Författare Ämne: Solfångarens vinkel mot solen ?  (läst 7350 gånger)
Utloggad matsa
« skrivet: juni 05, 2007, 22:57:11:11 »
Hallå !
Funderar över hur viktigt det är att solfångaren har en vinkel på ex 20grader ?
Om den ligger helt vågrät hur mycket förlorar man i effekt då ca , är det 10 % eller så mycket som ca 40 %  :-\
Vilket är viktigast att solfångaren är rätt vinklad mot solen eller att den är i lä ?  :-\
Ska montera solfångare nästa vecka o där jag tänkt lägga dom är det någorlunda lä men de vinklas några grader mot norr (på ett nästan platt tjärpapptak). De har sol hela dagen !
Jag har ett tak vinklat mot söder men där blir det svårare att montera dem + att vinden kommer åt dem helt då !  :-\
Förslag o kommentarer önskas !!!
 :D
SV: Solfångarens vinkel mot solen ?
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2007, 23:05:31:31 »
Skulle nog försöka med södertaket i allafall. Värmen från solen är viktigare än att de är i lä.
Utloggad SingingSailor
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2007, 08:23:49:49 »
Jag har "riktiga" solfångare på taket (Lesol). Ideal vinkel är enl. tillv. 45 grader, och förstås i rakt söderläge. Men, om man vill ha max effekt under juni-aug, så är det faktiskt bättre med lite mindre vinkel, dvs plattare tak, pga solhöjden är större på sommaren(osäker på detta, men det är vad min leverantör säger.Jag har 22 graders vinkel mot sydsydväst, och han kanske ville sälja...). Skillnaden mellan olika lägen är stor, om jag minns rätt så sjunker utbytet med 20-25 % på ett platt tak jmf med ett 45 graders tak. Liknande effekt av att avvika från söderläge. Dessutom spelar temperaturen som solfångarna arbetar mot mycket stor roll, även för "riktiga" solfångare. Om de jobbar mot 60 graders pannvatten ger de bara halva årsutbytet jämfört med mot 25-30 graders poolvatten.
Om blåsigt söderläge är bättre än skyddat norrläge beror på din typ av solfångare tror jag. Är det "poolfångare" utan isolering / glastäckning, så spelar vinden stor roll. Dock skulle jag ändå gissa att solläget är viktigare.
Utloggad matsa
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2007, 10:56:41:41 »
Så har då solfångarna kommit, med viss försening  >:(
Har fortfarande inte bestämt mig riktigt var jag ska sätta dom  :-\
Känner dom som har pemslang ligger på garagetak (platta tak ) o det verkar funka bra !
Man kanske ska göra ett ovetenskaplig experiment  <antman> först testa på det platta taket , sedan på taket vinklat åt söder .
Frågan är bara hur man ska kunna jämföra lägena  :-\
Kanske mäta temp på ink o utgående vatten när det är helt molnfritt ,
o även registrera utetemperaturen !
Då borde man ju kunna se om det är en märkbar skillnad !!!
Finns det ingen annan här på forumet som har erfarenhet av att haft solfångare på platt tak o sedan flyttat till sluttande tak mot söder ?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2007, 11:49:19:19 »
Jo då, här är en som provat i norr och söder med platt (5,5 grader) tak.
Började med panelerna i norrläge, fungerade bra, blev dock nyfiken på om det skulle märkas någon skillnad om man flyttade dom till sydsidan, och faktiskt, trots fel vinkel men mot söder så blev det märkbart bättre effekt, och då lyser ju andå solen hela tiden på hela taket!
sydläge
Har ingen pool längre!!
Utloggad matsa
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2007, 12:00:33:33 »
 :D
Tack för ett snabbt svar  O0
Alltid skönt att få info från nån som testat i verkligheten !
Det får bli extrajobbet med att fästa dom på det sluttande taket i söderläge  :D
