Författare Ämne: Markarbete  (läst 4438 gånger)
Utloggad Basic
Markarbete
« skrivet: januari 09, 2021, 18:59:37:37 »
Har plöjt igenom otroligt mycket på forumet och försökt skapa mig en uppfattning kring markarbete.
Lutar mot en pool från JF eller Primastar.
Vad säger ni om den bifogade bilden?
Är det för mycket av något, för lite av något?
Ska man lägga stenmjöl över cellplasten också?
Dränering är inte helt bestämt ännu då jag inte vet exakt förutsättningarna hur det ser ut.
Utloggad Jgr001
SV: Markarbete
« Svar #1 skrivet: januari 10, 2021, 09:04:51:51 »
En JF pool får inte återfyllas längs kanterna, så ifall du väljer en stålpool, så skall de stå fritt på marken eller nergrävd, om den placeras i ett hål så är dräneringen viktig.
Jag hade 0-16 kross, sen cellplast 50mm och sen JFs duk på. Med 8-16 kross kan det vara bra med ett tunt lager stenmjöl före cellplasten för att få det riktigt rakt.
Det behövs inget stenmjöl ovanpå cellplasten.
Gällande mängd kross så beror det helt och hållet på marken poolen kommer på.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad Basic
SV: Markarbete
« Svar #2 skrivet: januari 10, 2021, 14:04:36:36 »
Jag förstår. Tack för svar, då vet jag också kring stenmjöl på cellplasten...
Men du hade inget stenmjöl under cellplasten heller utan det gick att få en plan yta? Hur gjorde du med dräneringen?
Angående återfyllnad så vet jag om det med JF. Däremot Primastars runda 5m ska återfyllas med minst 50% och man ska ha en platonmatta runt. Vet i det fallet inte om en platonmatta runt gäller hela återfyllnadshöjden (logiskt borde det vara så) samt hur man gör med skarvar och då vidare med en sådan matta?
Har en annan fråga kring filterpumpen. Låter dessa mycket? Funderar på att sätta den "bakom" poolen intill husfasaden precis vid fönstret där vi har ett sovrum. Kommer den höras in i sovrummet?
Alternativet att placera den innebär 15 meter bort från poolen, bakom garaget, vilket är lite långt tycker jag, samt lite besvärligare att dra slang.
Bifogar en skiss på olika förslag jag jobbar på mentalt iaf. både poolens placering och "teknikrummet".
Utloggad Jgr001
SV: Markarbete
« Svar #3 skrivet: januari 10, 2021, 16:06:36:36 »
Då man vibrerar in 0-16 så blir det nog såpass plant att det går att lägga cellplasten direkt på, om det råkar vara någon liten sten under så sjunker den nog in i cellplasten med 50 kubik vatten ovanpå.
Gällande primastar har jag ingen koll.
Pumpen låter en del, och om du senare skall ha en värmepump så rekomenderar jag inte att man har den direkt utanför sovrummet. Men det är olika för alla vilket ljud som är störande och inte. Om du inte har värme så har du kanske igång pumpen endast dagtid och då spelar det ingen roll, men om du har igång pumpen dygnet runt så kan det störa.
Dock är det heller inte bra med långa rör, så det blir en kompromiss.
Utloggad Basic
SV: Markarbete
« Svar #4 skrivet: januari 12, 2021, 14:45:47:47 »
Härligt, tack för svar.
Då kanske jag skippar stenmjöl helt.
Off topic:
Hur länge har du haft JF och är du nöjd över valet? Rund eller oval? Storlek?
Utloggad Jgr001
SV: Markarbete
« Svar #5 skrivet: januari 12, 2021, 19:51:00:00 »
Om du lägger 0-16 så skall det inte behövas, men om du kör med grövre kross, så då kan det eventuellt vara bra med lite finare högst upp för att få det jämt för cellplasten.
9,1x4,5 meter har jag, har haft den 1,5 sommrar, har varit väldigt nöjd och allt funkar som det skall, Väldigt förmånlig och verkar vara bra kvalitet för den pengen. Djuper på 1,32 är perfekt för alla åldrars barn och vuxna kan simma hur bra som hellst.
Supernöjd såhär långt!
Har en bekant som haft en likande i flera år, och aldrig varit några problem, så det blev ett lätt val.
