Författare Ämne: Grävning och kostnad  (läst 5275 gånger)
Utloggad Dempsey
« skrivet: december 26, 2020, 21:06:55:55 »
Då skall man bli med pool (3.5x7) är tanken. Leverantör är inte bestämd men funderar på Aqvis som kör med platta i botten.
Eftersom det inte ser ut att bli någon vargavinter så tittar jag på att köra igång med grävning i början av januari.
Då det är lite oklart med markförhållanden (risk för en hel del berg) så tänkte jag kör grävningen som steg 1 för att se vilka förutsättningar som finns.
Tanken är att återanvända det mesta för att jämna ut trädgård och eventuellt överblivet läggs vid tomtgräns för att antingen ges bort eller deponi.
Har så här långt fått in en offert på fast pris för grävningen på 25 000 och fått information om att de uppskattar att det skall ta 2 dagar.  Skall träffa ett par till under veckan som men  tänkte stämma av ifall jag kan förvänta mig liknande priser för enbart grävning. Vad säger Ni andra som tagit in hjälp vid grävning, vad har den kostat er? Detta gäller Stockholm.
« Senast ändrad: december 26, 2020, 21:40:39:39 av Dempsey »
Utloggad Moana
SV: Grävning och kostnad
« Svar #1 skrivet: december 27, 2020, 15:03:04:04 »
Oj, det var billigt! Härligt!
Thermopool 7 x 3,5 m från Österlens Poolcenter
Murad helgaveltrappa
Persian Grey fabrikssvetsad mosaikliner
1 LED-lampa
Värmepump Gullberg & Jansson Q20 Inverter
Filter Cantabric 500 med glaskross
Cirkulationspump Kripsol 0,5 HK
Frekvensomvandlare
Solfolie Geobubble Sol+Guard 500 micro
Byggsida:
https://www.worldofmarie.com/blogg/pool20.html
https://facebook.com/MarieeBergqvist/albums/10157044175922951/?ref=bookmarks
Utloggad Delta2004
« Svar #2 skrivet: december 27, 2020, 18:59:58:58 »
Enligt artikeln nedan så stämmer 25tkr bra (10 för etablering och 15 grävning).
https://www.poolar.se/grava-poolen-markarbetet/
Vi själva väntar på en offert - kommer köra som du - gräva först och beställa pool som passar sedan, vi vet att vi har berg på ev 1,4m djup
Utloggad Dempsey
« Svar #3 skrivet: december 27, 2020, 22:37:47:47 »
Vad har du tänkt för storlek och vilka pooler väljer du mellan?
Det där med berg är ju lurigt, det kan ju dra iväg minst sagt. Har du sett senaste Grand Design på TV4 (avsnittet från Västkusten) så förstår du nog vad jag menar. Ifall det enbart är berg så kommer vi backa och fylla tillbaka då det blir för dyrt helt enkelt att bygga om det blir för mycket spränga.
Även läst de priserna som dyker upp när man googlar på poolgrävningar men önskar höra från andra som faktiskt har erfarenhet och köpt samma tjänst. Den sidan du hänvisar till som jag själv även kollade in, verkar inte vara helt neutrala i sin bedömning då de själva faktiskt erbjuder/offerera tjänsten och även sälja pooler.
Kan nämna att jag även fick ett pris på 30 000 kr - Då  lägger de ut massorna på tomten för att jämna ut ojämnheter samt flyttar det som eventuellt blir över till tomtgräns för att det därefter kan fraktas bort antingen till någon privatperson eller deponi. Dela gärna med dig av vad du får för något. Vilken del av landet håller du till i?
Utloggad Dempsey
« Svar #4 skrivet: december 27, 2020, 22:51:51:51 »
Trevligt att du svarade i tråden, då jag faktiskt tidigare varit inne och kollat på ditt byggprojekt. Inspirerande!  O0
Gällande priset så är det enbart för grävningen som sagt. Har svårt att se att man kan ta så mycket mer för det jobbet  men det kanske är möjligt. Antar du fick totalpris på ditt jobb?
Utloggad Moana
« Svar #5 skrivet: december 28, 2020, 00:34:07:07 »
Roligt att höra!
Fick ett totalpris på grävning, dränering, kassetter, deponi och återfyllnad, men det gick att se vad som kostade vad.
Sedan grävde vi även extra för elledning och plintar.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad Delta2004
« Svar #6 skrivet: december 28, 2020, 15:14:32:32 »
Storleken blir 3,5x6,5. Det är max som vi får plats med under pooltak. Större pooltak får inte plats på bredden på tomten. Så det är pooltaket som styr för oss.
Om det går på djupet så lutar det åt Folkpool classic. Annars Thermopool som byggs grundare (1,20). Då krävs det ca 1,40 schakt djup. Det bör nog gå som värsta fall. Vi bygger nära husets källarvägg (betonghus), och källardjupet ger lite info om bergets djup (berget tom markerad på ritningar och speglar sig på varierande källardjup).
Vet inte vad grävning kommer landa på, men vi har trångt och en bit från vägen, dvs grävmaskin kan inte lasta av direkt, utan får åka fram och tillbaka eller använda sig av en till maskin för flytt av massorna till vägen.
Utloggad Moana
« Svar #7 skrivet: december 28, 2020, 22:02:37:37 »
Thermopool brukar väl ha baddjup på 1,4 m? Det har i alla fall vår.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad Delta2004
« Svar #8 skrivet: december 29, 2020, 14:20:08:08 »
Stämmer, det är 1,45 i Thermopool som standard. Det byggs dock med 250mm höga blockrader, så man kan bygga en rad färre, då blir det 1,20. Det blir då specialbeställning på liner (pga anpassningar i hörntrappa), men det kan man leva med :-)
