Enligt artikeln nedan så stämmer 25tkr bra (10 för etablering och 15 grävning).https://www.poolar.se/grava-poolen-markarbetet/Vi själva väntar på en offert - kommer köra som du - gräva först och beställa pool som passar sedan, vi vet att vi har berg på ev 1,4m djup
Oj, det var billigt! Härligt!
Trevligt att du svarade i tråden, då jag faktiskt tidigare varit inne och kollat på ditt byggprojekt. Inspirerande! Gällande priset så är det enbart för grävningen som sagt. Har svårt att se att man kan ta så mycket mer för det jobbet men det kanske är möjligt. Antar du fick totalpris på ditt jobb?
Vad har du tänkt för storlek och vilka pooler väljer du mellan?
Storleken blir 3,5x6,5. Det är max som vi får plats med under pooltak. Större pooltak får inte plats på bredden på tomten. Så det är pooltaket som styr för oss.Om det går på djupet så lutar det åt Folkpool classic. Annars Thermopool som byggs grundare (1,20). Då krävs det ca 1,40 schakt djup. Det bör nog gå som värsta fall. Vi bygger nära husets källarvägg (betonghus), och källardjupet ger lite info om bergets djup (berget tom markerad på ritningar och speglar sig på varierande källardjup).Vet inte vad grävning kommer landa på, men vi har trångt och en bit från vägen, dvs grävmaskin kan inte lasta av direkt, utan får åka fram och tillbaka eller använda sig av en till maskin för flytt av massorna till vägen.
Thermopool brukar väl ha baddjup på 1,4 m? Det har i alla fall vår.
