Författare Ämne: Kidney/Friformspool - Tillverkare/säljare.  (läst 14210 gånger)
SV: Kidney/Friformspool - Tillverkare/säljare.
« Svar #10 skrivet: juni 07, 2007, 23:15:51:51 »
Poolkungen har jag bara hört bra om, de är seriösa. De säger i annonser att de kan har kort leverans tid.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #11 skrivet: juni 07, 2007, 23:40:15:15 »
Ah! Som jag förstått det funkar Baquacil jätte bra ett par år men att många sedan fått jätte problem med alger (läste på engelska forum) och att en saltgenerator då tillverkar allt man behöver bara genom att tillsätta salt vilket ska ge en mildare klorlukt och känsla vilket nog är tillräkligt! :)
Vill gärna ha svar på dem andra fortfarande dock :)
Tack!
Det har inte att göra med vilken kemikalie du använder för att få strul, det hänger på den som sköter om poolen, poolkemikalier är framtagna för att fungera under många år! det man kanske ska undvika är billiga kopior! jag är själv inne på 5:e sommaren utan problem med just PHMB! Och är det klorfritt du vill ha så går saltmaskinen bort!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Morran
« Svar #12 skrivet: juni 12, 2007, 15:37:42:42 »
Nu är paketet ihop satt och det blir en rund 5m, svart pool från Poolkungen.
Det beslut som återstår att tas är saltgenerator och plast detaljer eller klor/Baquacil och rostfria detaljer.
Frun i huset lider nämligen av mild exem vilket gör att klor inte är ett särskilt bra alternativ så det lutar åt Baquacil.
Fråga till RLA, har du köpt ditt från miamipool?
Tack.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: juni 12, 2007, 16:26:18:18 »
Rätt! Jag har köpt min pool hos Miamipool.
Baquacil köper jag hos deras ÅF!
