Författare Ämne: Ersättning poolbelysning  (läst 6231 gånger)
Utloggad Leahcim
« skrivet: december 23, 2020, 19:19:42:42 »
Installerade en 300w halogen ifrån början. När denna gav upp köpte jag en 12w vit led. Denna ger inte alls tillräckligt med ljus.
Nu funderar jag på rgb.
Vilken effekt behöver man.
Skulle även helst vilja ha en modell med extern enhet som styr lampan vi par ledaren så jag kan styra via min hem styrning.
Några rekommendationer?
SV: Ersättning poolbelysning
« Svar #1 skrivet: december 26, 2020, 10:54:20:20 »
Jämför vilket ljusflöde olika lampor ger, det mäts i lumen, förkortas lm.
Effekt i watt talar bara om energiförbrukning, det finns en koppling mellan watt och ljusflöde men den varierar mellan olika konstruktioner.
RGB betyder Red, Green, Blue. Med alla färgerna på samtidigt blir det ungefär vitt ljus. Vår LED-lampa har ett antal färglägen, samtliga är vedervärdiga och helt oanvändbara. Fokusera på tillräckligt ljusflöde som helst (smaksak) skulle vara lite gultonat som en 300W halogenlampa brukar vara. Vitt ljus är inte helt bra till blå poolväggar men kan nog fungera med tillräckligt ljusflöde.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14645.msg108461#msg108461
« Svar #2 skrivet: december 26, 2020, 23:09:29:29 »
Svårt att visa på film, men jag tycker att våra lampor ger väldigt bra med ljus (utom det röda) och jag tycker att det vita är tillräckligt vitt för att funka. Även ljusblått (eller om det är turkos) funkar bra då vi har blå liner.
Kanske ska tillägga att det finns 16 olika program, varav de flesta är fasta per kulör.
« Svar #3 skrivet: december 27, 2020, 11:31:36:36 »
Styrningen av RGB-lampor, menar du att du vill kunna styra färgval och liknande via din hemstyrning blir det nog svårt, eftersom de fjärrkontroller som följer med vissa RGB-lampor fungerar helt annorlunda. Vill du däremot bara kunna tända och släcka belysningen via ett hemstyrningssystem så der det ju att göra, men du får kontrollera att styrenheten du kopplar emellan klarar av den starka startström som en transformator gjord för 300 W lampor normalt drar. Just i inkopplingsögonblicket får man på en större transformator en rätt rejäl inkopplingsströmstöt. Det är samma problem som om du vill koppla en dimmer till en konventionell poolbeylsning med lampor och transformatorer, man måste då ha en riktigt rejäl dimmer för att den skall klara detta, och den måste klara transformatordrift, något som inte de vanliga billiga dimrarna brukar klara.
« Svar #4 skrivet: december 27, 2020, 13:07:07:07 »
Mina styr man via att släcka/tända snabbt för att byta program. Synkar sig gör de själva via elkabeln.
Jag har Eltako fjärr, i centralen sitter mottagare och reläer för belysning och pump, fjärrarna ser ut som vanliga strömbrytare men platta. Inga batterier, de genererar tillräckligt med spänning för sändning genom fjäderenergin vid tryck på den.
Se en bit ner i det här inlägget.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg59616#msg59616
« Svar #5 skrivet: december 28, 2020, 11:59:40:40 »
Många RGB-lampor, särskilt de som säljs från Kina, säljs med en egen fjärrkontroll med antenn på, ser ut som en gammaldags trådlös telefon eller radiostyrningen till något modellplan. I sådana fall lär ju inte styrningen gå att koppla ihop med husfjärrstyrningar, men givetvis kan man ändå få funktionen att tända och släcka lamporna via husets system. Att man måste ha antenn till dem lär bero på att de arbetar med mycket låg frekvens - endast mycket låga frekvenser har en chans att tränga igenom vatten. Radiokommunikation till ubåtar i undervattensläge sköts med hjälp av extremt lågfrekventa radiosignaler.Där handlar det ju om stora avstånd också och sändarantennerna blir helt gigantiska på den bas som skall sända ut signalerna.
Utloggad Leahcim
« Svar #6 skrivet: maj 03, 2021, 14:57:52:52 »
Av och på styr jag redan med zwave. Tänkte prova att styra en 433 rgb med min rfxcom. Men nu letar jag efter tillräckligt stark rgb med ww (warm White).
Någon som provat lampor av denna typen.
