Författare Ämne: Bilder på vårt poolbygge  (läst 59351 gånger)
SV: Bilder på vårt poolbygge
« Svar #20 skrivet: januari 23, 2006, 10:15:35:35 »
Tack Bidda!
Jag hade hellre sänkt ner den direkt i markplan, utan främre muren :-\, men då hade bakre muren blivit så mycket högre och marktrycket från grannens tomt så mycket större, deras tomt ligger ju högre än våran.
Men bada går ju var än murarna är! ;)
« Svar #21 skrivet: januari 28, 2006, 00:20:50:50 »
Otroligt fina bilder, du är inte bara pooldesigner, du är fotograf med!
Ni har en väldigt fin anläggning, Grattis!
Hoppas att ni nyttjar poolen lika mycket som vi gör.
/Rickard
Utloggad olandersson
« Svar #22 skrivet: mars 12, 2006, 17:20:01:01 »
 :D
Mycket,Mycket vackert då jag älskar snygga trädgårdar.
Hoppas man själv kan få ordning på pool och trädgård i sommar!
Mvh Olandersson
« Svar #23 skrivet: mars 12, 2006, 17:42:53:53 »
Tack Olandersson!
Vi ska under sommaren göra det sista runt poolen, hoppas jag.
Söker bygglov för en andra friggebod, lampor runt poolen och ev. nya möbler som inte "lyser" så mycket som vita gör.
Perenner i främre muren som hänger över kanten, likadana som i altanen, 3-4 lampor i muren, ej solcells lampor!
Kommer att byta ut bilderna sen när detta är klart.
Ser fram emot ditt bygge, är spännande att få se hur andra gjort.
Det kan ta ett tag innan man är helt färdig, vi är inne på tredje året.
Utloggad Annie
« Svar #24 skrivet: mars 15, 2006, 14:31:48:48 »
Hej Fia!
Vi byggde ju färdigt vår pool förra sommaren/hösten så i sommar kommer det roliga men ack så svåra arbetet att anlägga trädgård och poolstuga ::), speciellt då jag verkligen inte är så duktig på sådant.
Kommer att lägga ut bilder då det ser lite mer "representabelt" runt poolen. Så till min fråga, ser att ni skall ha lampor runt poolen. Vilken modell har ni tänkt er och hur kommer ni att placera dom? Behöver verkligen lite tips och inspiration just nu så det bara är att hugga tag i projektet när snön försvinner.
Mvh/Annie
Svenska Poolfabriken 7x4 meter, värms upp med värmepump.
« Svar #25 skrivet: mars 15, 2006, 16:32:04:04 »
Hej Annie.
Visst kliar det i fingrarna att få sätta igång!
Om du ser vår pool uppifrån med stolarna och stegen längs upp.
I högra hörnet, uppe på muren, ska vi ha en sk. halv lyckstålpe i gammal stil, vårt hus är nämligen byggt mellan 1855-60 talet, så jag vill ha gammal stil.
I muren till vänster, ska vi ha låga lampor. Om du tittar noga på bild 3, så ser du solcells lampor i trekants hålen i muren till vänster, de ska bytas ut till el lampor och vara lite högre, hur många vet vi inte än, ca:3-5st.
Vi håller på att ansöka om bygglov för en friggebod, som ska stå på kortsidan där skärmarna och upprullningen är, ´på den ska en vägglampa monteras.
Alla lampor, inkl poolbelysningen, ska vi koppla dimmer på, och ev. skymningsrelä, som styrs från friggan.Det är min önskan, får se vad elektrikern säger. ::)
Har även köpt "marin högtalare" de är tänkta till båtar och tål fukt, som ska in i friggans vägg så jag kan ha musik där. 8)
Det är vad vi har tänkt oss idag, vi får se om det kommer några mer ideér senare.
Ser fram emot kort och glöm inte vårt eminenta "Bildgalleri"
ha det bra
Fia
« Senast ändrad: mars 15, 2006, 18:14:31:31 av Fia »
« Svar #26 skrivet: juli 16, 2007, 20:45:18:18 »
OK, då var det väl klart då, hoppas jag!!!!  ::)
Här kommer nya bilder på det sista vi hade kvar att göra. Friggebod (poolhus), större trädäck och belysning. Har försökt att hålla en gammal stil så det ska passa till huset. Hoppas bara nya golvet mörknar fort.
Syrran tyckte det vart västkustkänsla med lilla fiskarboden. ;D
http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/IMG_1314.jpg
« Senast ändrad: juli 17, 2007, 18:01:55:55 av Fia »
Utloggad Tiggger
« Svar #27 skrivet: juli 16, 2007, 21:04:25:25 »
Det blev ju super mysigt!
Väldans fint med brutna hörn på poolen.  O0
Är det en sån där dekor platta i botten eller är det inbyggt i lineren? <dontkn>
Mvh
« Senast ändrad: juli 16, 2007, 21:12:44:44 av Tiggger »
Pool 4x8 meter. Avesta, Dalarna, Sverige, Jorden.
« Svar #28 skrivet: juli 16, 2007, 21:08:49:49 »
Tack tack. :)
Det är en pooldekal som ligger löst. Är väldigt nöjd med den. <sol>
Utloggad Phyxius
« Svar #29 skrivet: juli 16, 2007, 21:41:02:02 »
Var har du hittat pooldekaler? Den var väldigt snygg!  O0
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
