Författare Ämne: Varför är vattnet fortfarande grumligt efter chockklorering och normala värden?  (läst 24624 gånger)
Utloggad JIHHHA
Kan det bero på för lågt/högt PH värde eller?
//j
Utloggad Fredde
  • Kan en del
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 22
  • 5,5m rund primastarpool, Brillix värmepump, solf
Det första jag skulle försöka med är att använda flockningsmedel, det fungerar perfekt för mig//Fredde
  • Antal inlägg: 5905
Mer klor och flockningsmedel.
Det kan behövas två chock-kloreringar om man har riktigt skitigt vatten.
Det går inte snåöa med kloret när man chockar, då ger det ingen verkan, har man skitigt vatten kan man behöva sätta i mer än det står i anvisningarna, efter nåt år lär du dig hur mycket.
Utloggad JIHHHA
Bra, tack för svaren, jag "flockar på" så får vi se...
//j
Utloggad MrXs
Med grumligt menar du typ mjölkaktigt dvs vitgrumligt?
Isåfall har du för högt PH värde.
Då kan du klorera hur mycket du vill det kommer fortsätta vara grumligt även fast klor sänker PH värdet lite.
Kontrollera ditt PH värde och se hur det är.
Kan sänka det med PH minus.
Bara att läsa på förpackningen hur många enheter det sänker per gram PH minus.
Rektangulär 8x4 i Leca med Roman end på kortsidan. Värmer med solfångare.
Utloggad MrXs
Liten spec på olika saker som kanske kan vara "bra att ha"
1. Grönt vatten?
Beror oftast på att alger har bildats. Man känner också att väggarna blivit hala.
- Botemedlet är chockklorering.
2. Grumligt vatten?
Högt pH-värde kan göra vattnet ”mjölkigt” i synnerhet vid hög alkalinitet och kalkrikt vatten.
- Justera ner pH och eventuell alkalinitet.
3. Fina partiklar som passerar filtret gör vattnet grumlig.
- Backspola sandfiltret och använd Flock för bättre filtrering.
4. Missfärgat vatten (ej alger)?
Rödbrunt vatten beror på järnhalt.
Brunsvart vatten beror på hög halt mangan.
Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.
- Gör Chockklorering och använd därefter Flock för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar sandfiltret och försvinner vid backspolning.
Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet.
5. Kraftig klorlukt
Beror på för hög halt bundet klor (kloraminer). - Gör chockklorering så att den bundna kloren frigörs. Fritt klor i normala halter luktar inte.
6. Irriterande för ögonen
Ögonirritation beror oftast på felaktigt pH-värde. Kontrollera och justera pH-värde till 7,2-7,6. Även kloraminer (hög halt bundet klor) ger irritation, se ”kraftig klorlukt” ovan
Utloggad Johan från Linköping
Antingen chockklor eller flockning eller både och hjälper mot det mesta..
Testa flocksticks som du lägger i skimmern och som sagt ös i klor när
du chockklorerar.
//Johan
