Författare Ämne: Kan man tända LED lampor utan vatten eller brinner de upp direkt som halogenare?  (läst 3089 gånger)
Utloggad Björn_o_Sofie
  • Antal inlägg: 2
  • Egenbyggd overflow betongpool
Pillat ihop en egenhändigt byggd pool. Har byggt pool förr men då med liner, de försvann dock vid olika flyttar. Denna är nedgrävd där vi tänkt ha bopålarna tills nån bär ut en så gav oss i kast med en i betong och glasmosaik. Nu till frågan, kan man testa tända belysningen utan vatten eller har man sönder lamporna då? Har tre stora och fem mindre RGB LED belysningar och vore ju käckt veta om de fungerar innan man fyller på. Åtminstone de mindre då de tätar mot ingjutningsröret och inte som de större har tät balja de sitter i. Någon som vet får gärna höra av sig.
8x4x1,8+1,2x4x0,75, tog längre tid än trott -som vanligt.
LED-lampor avger mycket mindre värme än vanliga glödlampor eller halogenlampor. MEN detta hjälper kanske inte i detta fall eftersom elektroniken i LED-lampor inte heller tål alls de temperaturer som vanliga lampor eller halogen kan uthärda. Så troligtvis är svaret på frågan nej. Det går nog bra att göra en kort provtändning men låter du dem stå på någon lite längre stund är nog risken för skador stor. Åtminstone flertalet tillverkare av pool-LED-lampor anger att de inte får köras utan vatten.
« Senast ändrad: november 23, 2020, 20:54:52:52 av Erica »
  • Antal inlägg: 2
Hej.
Tack för svar! Blir att montera och hålla tummarna. Går väl alltid att tömma men hade såklart varit käckt kolla först.
Utloggad largab
Det går självklart att prova LED-lamporna utan vatten några sekunder. Så fort överhettar de inte.
