Författare Ämne: Kan man damsuga upp grus o mindre stenar utan att förstöra pumpen?  (läst 9104 gånger)
Utloggad JIHHHA
Under mitt bygge av pool har det ramlat i en del mindre stenar och grus i poolen. Jag har påbörjat damsugningen av poolen o fått upp en hel del i korgen men även en del grus som ligger på botten av pumpen under dennes korg. När jag damsugit en stund börjar det rassla i pumpen o den tappar trycket/suget. Är detta farligt för pumpen eller vad händer??
Hjälp!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Kan man damsuga upp grus o mindre stenar utan att förstöra pumpen?
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2007, 07:17:25:25 »
Det låter inte helt hälsosamt!
Om du sätter på en Net Skim på silkorgen i breddavloppet så fångar den även upp sand!
Har ingen pool längre!!
Utloggad JIHHHA
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2007, 07:36:37:37 »
Kanon, jag handlar en direkt! Tror ni att det är ngt förstört med pumpen nu?
//J
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2007, 15:07:56:56 »
Sitter det inte en silkorg på pumpen. Denna skall just fånga upp såna saker som sten och grus som passerar när du dammsuger.
Om den blir igensatt så får du just detta fenomen att den inte verkar suga mer.
Om jag vore som du så skulle jag kolla den först.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
