Författare Ämne: Linerdjungel  (läst 8052 gånger)
SV: Linerdjungel
« Svar #10 skrivet: mars 06, 2021, 11:30:35:35 »
Trist att frysa. Kör 32-33 grader och njut. Kanske får du byta liner lite tidigare eller kanske inte  <dontkn>
Utloggad Delta2004
SV: Linerdjungel
« Svar #11 skrivet: mars 06, 2021, 14:53:29:29 »
Det finns en del enfärgade liner som tål 33 grader. Vi siktar på 32 grader i vatten och beställde då en sådan liner som tål det (Folkpool). Dessutom kan vara bra om man få en varm sommar, då kan det blir lätt över 28 grader i vatten
SV: Linerdjungel
« Svar #12 skrivet: mars 06, 2021, 23:00:18:18 »
Varma somrar har vi haft uppåt 35 grader i poolen.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Linerdjungel
« Svar #13 skrivet: mars 13, 2021, 00:18:39:39 »
Hej, jag sitter med samma fundering som du och undrar om det blev något köp för dig och vilken leverantör/linertyp du i så fall valde?
Hej söker du fabrikssvetsad liner som tål högre temp så finns t.ex: APF dreamliner tål 33-grader, DEL Infin tål 32-grader, DEL Protect 33 tål 33-grader
Med vänlig hälsning,
Martin oceanum.se
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad APR
  • Kan en del
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 15
  • Pool till våren 2021!
SV: Linerdjungel
« Svar #14 skrivet: mars 21, 2021, 22:57:03:03 »
Martin oceanum.se
Det blev faktiskt en mönstrad APF från dig Martin efter föredömlig support på telefon (samt fördelaktigt pris). Ligger nu vilandes i garaget i väntan på varmare väder.
