Författare Ämne: Nybörjarfrågor  (läst 4277 gånger)
Utloggad jonte3
Nybörjarfrågor
« skrivet: oktober 03, 2020, 20:11:53:53 »
Håller just nu på och ta en offerter på poolbygge, så har en massa nybörjarfrågor.
  <antman>
Förutsättningar:
3,5x7m nedgrävd till ca 80% i gräsmatta.
Pooltak samt kansten och sedan altan på resten av ytan runt poolen.
Söker kvalitet framför pris, gärna premium delar.
1,Vad är det normala att man kopplar poolens dränering till?
   Antar att det är risker att koppla detta till husets dränering?
2, Funderar på Thermopool, är det den bästa lösning i mitt fall?
3, Rostfritt eller plastdetaljer?
   Hört att man inte kan byta till salklorinator om man senare skulle vilja ha det.
4, Vilken kemi skall man ha? Funderar på klor med UV.
5, Vilken maxhöjd på pooltak kräver inte bygglov i de flesta kommuner?
   Min kommun kunde inte ge ett rakt svar på detta.
6 , Motor till pooltak finns det?
    Om någon har erfarenhet av det så meddela gärna om det är värt pengarna.
7, Vill ha så hög vattennivå som möjligt, förslag på skimmer?
8, Skall man satsa på att ha fler än ett bräddavlopp?
9, Finns det pumpar som känner av om de går torra och då stannar?
10, Hört att det finns något som heter variabel pump, vad är det bra för?
11, Vad är bäst att återfylla med? Jord eller makadam
12, Tips och fällor att undvika?
13, Kom gärna med tips på "måste ha" saker samt kvalitativa ledlampor, poolpumpar, uppvärmning mm.
« Senast ändrad: oktober 03, 2020, 20:32:46:46 av jonte3 »
Gäst 188
Gäst 188
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2020, 20:58:31:31 »
Några korta kommentarer.
Har själv en separat motsvarande stenkista i plast.
Det är en fråga om pris. Compass-pooler finns.
Rostfritt är bättre än plast angående mikrobiologisk tlllväxt. Det går alltid att byta till klorinator med lite ombyggnad av rör/slang osv.
Ska du köra manuellt så skulle jag föredra kalciumhypoklorit. Ha UV som ett komplement. Inte för att minska klorförbrukningen som brukas anges. Det är inte sant. Vidare finns två typer av UV-lampor idag. De skiljer sig åt. Vidare har Svenskt vatten tagit fram riktlinjer för UV-lampor. Går pumpen på maxfart gör den troligen ingen nytta. Alltså tiden med UV-strålning är av betydelse för desinfektion.
Bäst isolering ger ett tak på 1m eller lägre. Inget problem att bada under. Högre tak ger sämre isolering och lägre temperatur i badet. Många tycker kanalplasttak är fult. Men det håller värmen mycket bättre än klarglas.
Ofta är de mycket mycket dyra. Till min pool med standardmått kostar ett sådant tak med ståhöjd ca. 0,5 milj.
Hade hellre satsat på ett bottenutsug med skimmer. Blandar vattnet bättre.
Det är motorskyddet i styrboxen som brukar lösa detta.
Du har då möjlighet att styra flödet av vattnet, rening och tryck i filtret.
Det finns en standard för detta och det är inte jord.
Fällor; Säljarens argument, kostnad, marken som poolen ska byggas på. Okunskap.
Se inte ledlampor som något som minskar kostnaden i längden. Kostar ca. 50 år att tjäna in prisskillnaden med vanliga lampor. Men de ger ett behagligare ljus.
Uppvärmning är det enklaste och billigaste en luftvärmepump. Mycket dyrare är bergvärme. Den senare är för mycket längre säsong.
Roger
« Senast ändrad: oktober 03, 2020, 21:27:05:05 av Roger. »
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2020, 11:54:58:58 »
Pahléns cirkulationspump med hus i brons har bra rykte här. De går att renovera när lager och tätningar tar slut. Vi har en pump av okänt fabrikat som vägrar gå sönder. Det satt en etikett på den som indikerar att den har renoverats någon gång av en pumpfirma. 16 säsonger har den fungerat för oss och den var gammal redan när vi flyttade in.
1 meter har ibland angetts som gräns när bygglov krävs för pooltak men det varierar. Kräv besked från kommunen. Vårt tak är 97 cm högt på största sektionen. Det fungerar utmärkt att simma under. Köp ett tak med skjutlucka på största sektionen så att det går snabbt att kliva i och stänga efter sig när det är kallt och blåsigt ute. Luften under taket håller ungefär samma temperatur som vattnet, i vårt fall 31-33 grader.
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2020, 19:10:19:19 »
Angående rostfritt, je har skrivit ett mycket bra inlägg om det som är värt att länkas till.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11011.msg82751#msg82751
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #4 skrivet: oktober 07, 2020, 00:23:51:51 »
Nej motorskyddet kan inte känna av en ev. torrkörning. Kör pumpen torrt roterar den ju lättare än med vatten och pumpens motorskydd reagerar bara på överström (eller för vissa motorskydd fasbortfall/assymetri). Jag vet ingen pump som har den funktionen inbyggd. Det finns olika sätt man kan bygga ihop motsvarande funktion, antingen med någon slags flödesvakt, alternativt med någon strömvakt som detekterar onormalt LÅG ström, alternativt att man sätter någon termostat på pumpens gods (om pumpen suger luft och en längre tid står och piskar runt vatten utan att få någon cirkulation så värms pumpen och vattnet upp). Det senare systemet skulle dock inte skydda mot en total luftkörning, dvs. om det bara funnes luft i pumphuset. Om den slutat suga p.g.a. en luftbubbla och inte kommer igång igen men fortfarande vispar runt vatten så kommer dock temperaturen att stiga. Flödesvakt är ju ett pålitligt system, men måste kombineras med något tidrelä eller en manuell knapp som kopplar förbi flödesvakten vid start, annars går det ju inte att få igång systemet.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #5 skrivet: oktober 07, 2020, 14:33:17:17 »
Hej Jonte,
Erica har helt rätt angående traditionella motorskydd.
Tror de flesta har sådana till sin pump. Naturligtvis löser det inte din punkt 9.
Därför har vissa tillverkare tagit fram egna lösningar. Ett motorskydd som tar hänsyn till överlaster och underlaster (torrkörning).
Fungerar på så sätt att man kalibrerar elektroniken med två knappar under normaldrift. Vid avvikelse känner elektroniken av förändringar. Skyddet stänger av pumpen.
Ett exempel på ett elskåp med ett sådant motorskydd finns i länken nedan.
Har själv haft ett sådant i flera år. Skyddet löser direkt om den suger luft eller något blockerar skimmern.
https://spaobad.com/produkt/elcentral-for-poolpump/
Roger
« Senast ändrad: oktober 07, 2020, 20:43:51:51 av Roger. »
  • Antal inlägg: 5910
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #6 skrivet: oktober 07, 2020, 16:03:46:46 »
De flesta poolerna har ett baddjup på ca 1.35, men folkpool har en Thermopool Dura med en skimmerlösning som ger 1.45 m baddjup.
Ellipspool har sin Sarah Sjöström-pool som du kan få med 153, 163 eller 173 cm höga väggar. (2 mm Magnelisbehandlad stålplåt.)
Det är en stomme liknande vår (Vi har rostfritt) som har hållit väldigt bra - vi bytte liner efter 17 år och stommen såg ut nästan som ny.
De säljer fortfarande pooler i rostfritt, är dock osäker på om även de går få med högre väggar, men troligen - eftersom de tillverkar sina stommar själva.
Om du vill ha top of the line skall du självklart ha automatiskt kemikaliehantering för klorhalt och ph, sök på info om det så hittar du lite olika lösningar, de varierar inte sååå mycket i pris.
Takhöjden vet jag inget om, men man får ju bygga ett vindskydd som är 180 cm så det borde väl kunna gälla även ett pooltak kan jag tycka?
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #7 skrivet: oktober 10, 2020, 11:06:55:55 »
Det har skrivits här om ett fåtal kommuner som krävt bygglov även för låga pooltak. Någon i söder blev tvingad av kommunen att ta bort pooltaket. Hamnade i rätten. Jag minns inte resultatet. Sök så hittar ni nog mer information om problemet.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #8 skrivet: oktober 30, 2020, 21:42:15:15 »
Tycker du bör satsa på en klorinator.
Roger
