Författare Ämne: Platta på blålera  (läst 3167 gånger)
Utloggad Fredrik-s
Platta på blålera
« skrivet: oktober 01, 2020, 17:56:43:43 »
Precis påbörjat grävning och skall ner 170cm i marken, sista ca 40cm är blålera ganska torr och hård och efter två dygn väldigt lite vatten.
Skall bygga Poolstore thermopool och letar efter andras erfarenheter av att bygga på lera, säljaren säger att dom har byggt massor av pooler på lera utan problem.
Synpunkter? Är det bara att köra? Annat att tänka på?
Fredrik...
SV: Platta på blålera
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2020, 21:23:27:27 »
Det beror på... som vanligt...
Hade tänkt länka här men det tillåts inte av moderatorn.
Sök på Tuveraset...
Läs på och lyssna inte okritiskt på säljare...
Eller - uppgradera villahemförsäkringen och kör på  >rulla<
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2020, 13:50:03:03 »
Vi har byggt thermopool på lera (gammal havsbotten). Funderade inte ens på om det kunde innebära problem. Många pooler i närområdet också.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #3 skrivet: oktober 02, 2020, 14:02:26:26 »
Egentligen ska jag inte svara då jag inte vet, men vår pool står kvar än så länge. Det var kletigt värre när vi höll på, det kan jag säga... Men jag är ingen geolog så ta inte mitt svar som facit.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.20
Utloggad Fredrik-s
« Svar #4 skrivet: oktober 02, 2020, 18:47:33:33 »
Tack för svar
Det var just detta jag behövde höra, har även idag pratat med några bekanta i byggbranschen och dom tror inte det skall vara några större problem. Rekommendationen var dock att använda markduk med minst klass n2.
Undrar om man skall starta en byggtråd.
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #5 skrivet: oktober 02, 2020, 20:07:54:54 »
Visst skall du starta en byggtråd, om inte annat för att hjälpa andra som har samma funderingar som du.
Just dräneringen är det många som funderar på och frågar om - skulle vara kul om du kunde dela med dig av just det också - speciellt när man bygger "på" lera.  O0
