Författare Ämne: Gumssans poolbygge tar form, nya bilder 070804  (läst 57008 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Gumssans poolbygge har startat
« Svar #40 skrivet: juni 29, 2007, 15:51:14:14 »
Nu har värmepumpen varit på i 1 dygn och vi är uppe i 21 grader idag kl 13. Startade pumpn kl 9 den 28 juni då var det 18 grader <sol>
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #41 skrivet: juni 30, 2007, 15:47:28:28 »
Idag kl 14 steg tempen 1 grad till 23, vi har avstängd under natten den arbetar endast om den stiger under den grad det var på kvällen. Vill inte störa grannen under natten därför gör vi så här.
Nu har vi badat och hoppas på 1 grad till tills ikväll <antman>
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #42 skrivet: juli 01, 2007, 19:39:16:16 »
idag 13,30 steg tempen till 25 grader, nu känns det riktigt skönt i vattnet <antman>
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #43 skrivet: juli 06, 2007, 23:15:52:52 »
Idag var det 29 grader i poolen, såååå skönt <antman> min dröm temp är det framme i 8)
På månadg kommer snickaren och fixar en del av golvet sedan ska han sätta dit stegen, tyvärr kan han inte förrän nästa vecka igen så det lär inte bli klart förrän om drygt 1 vecka, ja nästan 2 :-\, men men vad gör det vi kan bada ändå
« Svar #44 skrivet: juli 06, 2007, 23:24:07:07 »
Visst är 29 perfekt!! Håller med fullständigt! Är lite avundsjuk, vår har sjunkit till 25.grader.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #45 skrivet: juli 10, 2007, 22:57:40:40 »
Har precis tagit ett kvällsdopp, det var då 26,5 grader jätte skönt, men hoppas på mera värme i luften så att det inte blir så tugnt att jobba för vp.
Nu har snickaren varit här och jobbat idag, skulle sätta dit stegen då visade det sig att fästena var fel, dom var för gjutning... som tur är har vi planerat en resa till göteborg imorgon och då får vi byta ut fästena till träfästen. På fredag ska vi ha kalas och då vill vi ha stegen i för att kunna gå i och ur lätt. Sedan nästa vecka hoppas vi att pooldcket ska vara klart, men snickaren vi har jobbar känns... ja jag vet inte det vsiar sig nästa vecka om han gör som han sagt.
Annars är vi supernöjda med allt <antman>
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #46 skrivet: juli 10, 2007, 23:03:07:07 »
Klarar inte era VP att hålla 29 grader i poolen eller varför badade ni i 26,5 eller Fia i 25?  <hmm>
Följ mitt bygge!
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #47 skrivet: juli 10, 2007, 23:42:55:55 »
Vår Vp jobbar 8.00-21.00 sedan ska grannen få lägga sig och somna in så då kör den igång igen 01-05.00 stängs av innan han vaknar så han slipper vakna till ljudet :angel:
Tycker nog att den borde ändå hålla värmen bättre, men det är ju rätt kallt ute så under natten sjunker den 1 grad i snitt, är det normalt eller... vi har inte merän typ 10 grader på natten och på dagen är det mellan 13-17 grader i luften
« Svar #48 skrivet: juli 11, 2007, 08:23:46:46 »
Jag kör inte bergvärmen jämt, kan väl säga att jag lät den sjunka till 25.
Utloggad Janne
« Svar #49 skrivet: juli 11, 2007, 11:50:40:40 »
Min VP är inställd på 26 grader.
Går lite på morgonen sedan är  det varmt.
Den kan enkelt värma till 30 grader.
Pumpen går mellan 07:00-22:00 och så även VP:en.
//Janne
