Författare Ämne: Tips till SPA-ägare som kämpar med klorhalten  (läst 3264 gånger)
  • Antal inlägg: 5910
« skrivet: september 23, 2020, 08:45:21:21 »
Jag brukar hålla i en liten matsked klorgranulat/vecka i vårt spabad och det har väl fungerat rätt bra, men glömmer man det så det hinner gå en vecka mellan så är vattnet grått...
För en tid sedan, när vi skulle köpa nytt granulat var det slut, så jag köpte en burk 20 gr småpuckar istället.
Det blev alldeles för hög klorhalt, runt 10 ppm...
Efter lite kreativitet i drömmarnas värld så kom jag på att man skulle testa lägga ned en puck i någon form av behållare, men de flyter ju omkring och måste tyngas ned med en sten eller liknande, så jag tänkte om.
Kom så på att vi har några äggkoppar i marmor som vi aldrig använder, i en sån passar ju en sån liten puck perfekt!
Har nu testat i 5 dygn och klorhalten håller sig rätt precis på 3-4 ppm, precis som jag vill ha det!  O0
Kan vara nåt för fler som kämpar med svängande värden och inte vill lägga pengar på olika dyra patronsystem och liknande?
För att det skall fungera bra kanske man behöver ett spa med kontinuerlig cirkpump som går hela tiden, vi har en liten pump som hela tiden cirkulerar vatten via skimmern.
