Författare Ämne: Vattenrening på vintern?  (läst 2928 gånger)
Utloggad Henkis
« skrivet: september 11, 2020, 13:02:59:59 »
Vi har har en liten, liten pool ovan mark (trästomme med liner) på 2x2 meter som barnen badat i under sommaren och jag har precis lärt mig balansera reningen i den. Nu är det snart min tur när vattentemperaturen börjar bli mer behaglig :) Nu till min fråga, jag tänkte bada i den till nästa vår, jag tänkte ha pump och den doppvärmare så att det inte fryser, men hur bör man tänka kring rening, jag misstänker att det inte behöver lägga i lika mycket klor när det är 5 grader i vattnet som när det är 20? Fungerar klor sämre när det är kallt?
Tacksam för tips :)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Vattenrening på vintern?
« Svar #1 skrivet: september 12, 2020, 12:34:26:26 »
Nej klor funkar inte sämre men behovet minskar. När vattnet kommer under 8-10 grader växer inte bakterierna längre och då upphör behovet med klor du behöver inte ens filtrera då.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Henkis
« Svar #2 skrivet: september 13, 2020, 15:04:24:24 »
Tack! Då kör jag vidare men minskar suggestivt ned på klor, hade tänkt ha i pumpen med filter för cirkulation men komplettera med en doppvärmare ifall som jag kör om det blir för kallt för att förhindra att det fryser.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #3 skrivet: september 14, 2020, 07:10:48:48 »
Jag skulle nog ändå se till att det fanns klor i vattnet, 1-3 ppm med tanke på den belastning av fekalier, hudavlagringar, krämer, parfymer, mm som du kommer att bidra med när du badar.
Likaså att fortsätta filtrera vattnet, det kan aldrig vara någon nackdel.
Alternativet är att all skit hamnar på botten, och det lär inte vara så trevligt att sätta ned fötterna där.
