Författare Ämne: Blue connect  (läst 6125 gånger)
Utloggad Mojje
Blue connect
« skrivet: september 09, 2020, 20:49:23:23 »
Hej, min blue connect låter(piper) plötsligt oavbrutet och ingen ny mätning går att göra. Den är Max 2 månader gammal och batterierna har spabutiken bytt en gång så de vet jag är färska. Någon som vet vad felet är och hur det åtgärdas? Butiken visste inte då jag ringde dem.
Danshi7808
Danshi7808
SV: Blue connect piper
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2020, 13:32:41:41 »
Hej fick du svar har samma på min?
Martin.K
Martin.K
SV: Blue connect
« Svar #2 skrivet: april 03, 2021, 15:33:30:30 »
Har samma problem.  Har sökt och sökt men hittar ingen lösning på detta.  Någon som vet?
Utloggad Pontello
SV: Blue connect
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2021, 20:54:15:15 »
Har samma problem. Någon som hittat en lösning?
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
SV: Blue connect
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2022, 11:40:54:54 »
Hej, min piper också konstant och går inte att nå via bluetooth. Var det någon som visste svaret på vad det är för fel? Som jag förstår det ska den bara pipa ett par gånger om det gäller batteriet.
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
