Författare Ämne: Tömma bestway rampool  (läst 8785 gånger)
Jens187
Jens187
« skrivet: augusti 29, 2020, 12:02:48:48 »
Vi har en billig rampool från Bestway,
Det finns ett utlopp som man ska ansluta en slags adapter till men jag är osäker på vad jag ska köpa då vi inte kan hitta adaptern till slang (trädgårdsslang eller poolslang?) som omnämns flagrant i bruksanvisningen.
Vore tacksam för bild / länk!
/amatören
Jens187
Jens187
SV: Tömma bestway rampool
« Svar #1 skrivet: augusti 29, 2020, 12:20:16:16 »
Vi ska ju tömma den glömde jag skriva :D
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2020, 21:15:48:48 »
Jag har inte en aning om vad du menar men du ska tömma den. Kan det vara så att din pool står ovan mark?
Lägg då bara i en trädgårdslang och använd hävertprincipen. Precis som när man slangar bensin ;)
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #3 skrivet: augusti 30, 2020, 12:09:45:45 »
Hävert har fördelen att det går lite lugnare till jämfört med att öppna en bottenventil.
Kanske finns det någon adapter som passar här: https://www.dammbutiken.se/slanganslutningar/
Utloggad Dazw01
« Svar #4 skrivet: augusti 30, 2020, 18:28:36:36 »
Hittar ej som reservdel, följer med vid nyköp
Kan det vara en sån här som eftersöks
Kan annars rekommendera dränkbar pump.. typ Biltema.. 299:-
« Senast ändrad: augusti 30, 2020, 18:34:45:45 av Dazw01 »
