Författare Ämne: Missfärgad 3 månader gammal liner  (läst 2647 gånger)
Olis025
Olis025
« skrivet: augusti 20, 2020, 08:14:57:57 »
Vi har en 3 månader gammal pool med en ljusblå liner. Efter ca 2 månader blev det en gul/grön kant strax över vattenlinjen runt hela poolen, den är mest synlig mot de sidorna där solen ligger på. Vi har rengjort enligt instruktioner från poolleverantören. Är det någon som har haft liknande problem efter så kort tid? Är det värt att reklamera linern?
/Ola
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Missfärgad 3 månader gammal liner
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2020, 20:50:10:10 »
Det beror på..
Vattenkvalitet, har ni egen brunn etc? Ställer du högre krav på produkten än vad leverantören säljer, alltså är du orimligt petig med en budget produkt? Står din pool i en utsatt miljö? Skyddar du den?
Det är inte ovanligt att leverantörer ger felaktiga råd, men då bör ju garanti gälla. Vi vet inte så mycket mer än att din liner är ljusblå och att du inte är nöjd.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2020, 00:11:28:28 »
Kan bara fylla på leonards kommentarer. Ofta så ger vi fel råd pga. för lite information.
Allt beror på?
Vilka kemikalier används. Olika märken kallar olika kemikalier med liknande namn. Vidare enkel pool eller nedsänkt pool. Vidare vilket filter osv.
Ofta är det bra att nämna märket på kemikalierna som används.
Blå liner med gulgrön rand ovanför vattenlinjen.
Sök på gul rand eller något liknande på forumet. Du får garanterat träff. Finns i aktuellt sökfält.
Jag tror att de flesta vill ha ett snabbt svar och lösning. Då behövs mer information. Det är ofta vi svarar på frågor och ger svar. Detta utan tillräcklig information.
Risken finns att felaktig information och åtgärd kommer.
Roger
Olis025
Olis025
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2020, 07:39:14:14 »
Det är en 7x4 pool från Folkpool, den är skyddad med ett ”cupoltak” Har kommunalt vatten så inte egen brunn. Har använt folkpools rengöringsprodukter. Sandfilter/glas och poolen är nedsänkt i marken. Tycker inte jag är petig IOM att den har suttit så pass kort tid.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2020, 08:42:58:58 »
Alldeles för låg PH kan påverka linern på olika sätt, viss solblekning kan också påverka linern och då som regel mest just i vattenlinjen.
Pollen, fetter och liknande färgar ofta linern just i vattenlinjen och kan vara svåra att få bort.
Har du provat med "mirakelsvamp" typ de vi säljer i webshoppen? https://www.energibutiken.se/sv/pool-spa-tillbehor/144-poolsvampen.html
Om det är en beläggning som missfärgar så brukar det gå rätt lätt att få bort.
