Författare Ämne: Föremål fastnat efter skimmer - hjälp!  (läst 6192 gånger)
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Föremål fastnat efter skimmer - hjälp!
« Svar #10 skrivet: augusti 17, 2020, 21:12:46:46 »
Min teori höll (hittills ivarjefall).
Verkar bara ha varit luft i slangen. Oerhört tacksam.
Stort tack för alla tips och hjälp!
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2020, 23:33:00:00 »
Iofs konstigt med luft i slangen om pump står under vattenytan.. om du öppnar locket på pumpen borde vatten fyllas på o trycka ut luft
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #12 skrivet: augusti 18, 2020, 07:37:24:24 »
Inte så konstigt när en trasig flamingo delvis fylld med vatten täpper igen hela skimmern så den börjar suga luft. Var ju med när det hände.
Sen är det inte riktigt så enkelt att bara för att pumpen står under vattenytan att det automatiskt  töms på luft. Luft har en förmåga att vägra flytta sig. Nu är allt normalt igen och teorin var korrekt.
« Senast ändrad: augusti 18, 2020, 07:45:52:52 av Delfinen80 »
Walu pooltäcke
