Författare Ämne: Slangar och rör  (läst 20039 gånger)
Utloggad MrXs
SV: Slangar och rör
« Svar #10 skrivet: juni 02, 2007, 07:43:13:13 »
Jag använder cepex slang överallt och den är otroligt smidigt att jobba med.
Kan göra hyffsat ok böjar med den så man slipper böjar och liknande.
Hoppade över PEM då jag brottades med 32 mm PEM då jag satte ned sprinkler systemet i gräsmattan, och med 50 mm PEM ville jag inte ens tänka på vilka svordomar som kommit...
Cepex är klockrent kan användas överallt.
Utloggad matsa
SV: Slangar och rör
« Svar #11 skrivet: juni 04, 2007, 10:20:09:09 »
Pem slang är nog att rekommendera utomhus o i mark  O0
Jag använde varmluftspistolen när jag skulle forma slangen lite  O0
Tror även att jag hört nånstans att pem slangen är det enda försäkringsbolagen godkänner ute o nergrävd  :-\
Utloggad Johan från Linköping
SV: Slangar och rör
« Svar #12 skrivet: juni 08, 2007, 23:56:14:14 »
Har också använt Cepex (pvc) slang till 90% och lite pcv-rör här och där.
Cepex är otroligt smidig att jobba med. Ligger mellan 50-70kr/m.
Någon i forumt uttryckte att jobba med PEM är som att brottas
med en boaorm ;D
//Johan
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Slangar och rör
« Svar #13 skrivet: juni 13, 2007, 22:37:38:38 »
Cepex slang har jag aldrig hört talas om ??  <dontkn>  Vilka stora byggfirmor säljer den och vilka dimensioner finns???
Håller med om att Pem slang är totalt omöjlig att böja.
Poolnisse  8)
poolnisse :)
SV: Slangar och rör
« Svar #14 skrivet: juni 15, 2007, 00:25:32:32 »
Hmm..
Stora byggfirmor blir nog problem,men de flesta poolfirmor har denna typ.
http://www.cepex.com/eng/cepexflex.html
Kolla runt här i forumet.
Har du någon poolbutik i din närhet?
//Johan
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Slangar och rör
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2007, 11:24:09:09 »
Slang till vatten påfyllning och dusch. Vilken storlek bör man ha på dom?
Räcker det med 1/2" eller ska man ha större?
Jag tror att det ska vara PEM (polyten).
Följ mitt bygge!
