Författare Ämne: Färgat vatten? Eller? Hjälp! (Bild)  (läst 4330 gånger)
Utloggad Pluspoolen
  • Antal inlägg: 11
  • Kanske poolbyggare... 🤔
« skrivet: augusti 16, 2020, 13:02:17:17 »
Har en rund 6x1.5 meter pool som fylldes med sjövatten för dryga sex veckor sen.
Vattnet är klart och fint men lite gult/grönt fortfarande. Har flockat, backspolat, chockat, testat metal magic m.m, men problemet kvarstår!
Ph 7.5.
Vad kan man förvänta sig för färg med grå mosaikliner? Ska det vara grönaktigt?
Testade att ta dricksvatten i ett glas och poolvatten i ett annat, där ser man en viss färgskillnad åt det gula hållet.
Man ser även en gul ”aura” runt sin egen skugga om man står vid poolen... 🤔
Förra året fylldes en rampool med samma sjövatten och stod på samma ställe, men då hade vi inte det här problemet.
Vad göra?
Utloggad Moana
SV: Färgat vatten? Eller? Hjälp! (Bild)
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2020, 14:17:07:07 »
Så här ska blågrön mosaikliner se ut. Hur är din klorhalt?
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2020, 09:11:22:22 »
Ett vanligt problem med vatten som blivit missfärgat av (troligen alger) är att man shock-klorerar för lite.
Ofta är den rekommenderade dosen för liten om det redan hunnit gå åt pipan med vattnet.
Efter en chockning skall klorhalten vara ca 10 PPM, och hålla sig över 5 PPM i minst ett dygn för att allt levande i vattnet skall dö ut, det är i alla fall min erfarenhet.
Det kan behövas dubbel eller tredubbel dos jämför med instruktionen på klorbehållaren.
Ser du att det aldrig går över 5 ppm, eller snabbt sjunker under 5 ppm kan du lägga i en ny dos så snart du ser att det inte varit tillräckligt.
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2020, 09:48:48:48 »
Känns linern hal? I så fall är algerna inte döda, i med mer snabbklor som Rickard sa. Att vattnet ser missfärgat ut i ett dricksglas tyder också på att algerna inte är döda, då samlas de på botten över natten så att man kan dammsuga bort dem.
Intex 4,6 x 1,22, värmepump Invest Living 6 kW - i väntan på att bygga en riktig markpool.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2020, 11:49:35:35 »
Har du klorerat bra och är säker på att algerna är döda är frågan vad du har för filter som kan ta hand om det döda?
Sandfilter/glas är att rekommendera för effektivast resultat
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: augusti 17, 2020, 23:14:16:16 »
Undvik nollad FC. Ha gärna en klorhalt på 5ppm eller mer.
Dammsug poolen varje dag. Vidare tillsätt flockningsmedel.
Backspola vid behov.
Ha koll på filtrets tryck.
Ditt problem borde lösas inom två dagar.
Undvik stabiliserande klor/organiskt klor.
Verkar vara humus som är gulbrun. Med en blå bakgrund blir färgen grön. Kan tolkas som alger som oftast är grön.
Sjövatten är oftast mycket svårare än kommunalt vatten. På sommaren innehåller detta vatten mycket mer bakterier och alger än på våren.Vidare mer humus.
Kan vara skillnanden från förra året.
Roger
