Författare Ämne: Ny betongpool med overflow, covrex  (läst 10939 gånger)
SV: Ny betongpool med overflow, covrex
« Svar #10 skrivet: augusti 29, 2020, 13:15:01:01 »
Just nu har vi mulet, 16 grader, snålblåst och regnskurar. Under pooltaket är temperaturen i luften liksom i vattnet 32 grader. Jag gissar att de flesta utan tak avstår från att bada idag.
Utloggad Plums
« Svar #11 skrivet: augusti 29, 2020, 21:32:54:54 »
Jag badade faktiskt idag utan tak. Skulle aldrig bada under ett oventilerat pooltak med de höga nivåer aggressiva kemikalier som samlad där. Fast jag är idrottare och mån om mina lungor och hälsa i stort..
Lars.H
Lars.H
« Svar #12 skrivet: augusti 30, 2020, 08:44:04:04 »
Jag blir nyfiken vad det är för kemikalier under ett pooltak som man kan få i sig? (Vi har saltklorinator om det spelar in.)
« Svar #13 skrivet: augusti 30, 2020, 12:03:22:22 »
Kloraminer är föreningar som bildas när kloret tar hand om föroreningar i vattnet. De känns på lukten. Har man för mycket bundet klor i vattnet så behöver man öka klorhalten. Luktar det illa under taket så vädrar man före bad. Saltklorinatorn bildar klor av saltet i vattnet. Förutom hur kloret bildas så är det samma funktion som när man tillsätter klor på andra sätt. Läs gärna vad vår kemist Roger har skrivit.
Utloggad Plums
« Svar #14 skrivet: augusti 30, 2020, 19:12:05:05 »
Halometaner typ kloroform är en större hälsofara verkar det som. Pooltak är en ganska ny företeelse och helt oreglerad idag även om det finns Klara gränsvärden för dessa gaser. Ingen tillverkare säger sig klara dessa gränsvärden. Sambandet mellan trikloramin och barnastma är fastställt sen länge. Utdrag Nedan från ” Simhallar – ett övergripande perspektiv på teknik, hälsa, beständighet och ekonomi”. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1331868/FULLTEXT02.pdf
”Kloreringens nackdelar
Kloreringen innebär nackdelar både ur ett hälsoperspektiv och ur ett byggnadstekniskt perspektiv.
Hälsoperspektiv
Kloreringen är alltså en komponent för att bekämpa mikroorganismerna, men den innebär också nackdelar. Kloroform och kloraminer uppkommer genom att en del av natriumhypokloriten reagerar till halometaner (exempelvis kloroform) eller kloraminer.
Halometaner bildas genom att kolföreningar (från hudflagor mm) reagerar med hypoklorit, Kloraminer (exempelvis trikloramin, som utgör den typiska simhallslukten) bildas av att hypoklorit reagerar med kvävehaltiga ämnen exempelvis urinämne. Varken kloroform och trikloramin är speciellt vattenlösliga och avgår till luften ovanför vattenytan. De är tunga gaser vilket gör att de ligger kvar ovanför vattenytan i simmarens inandningsskikt. Halometanerna och kloraminerna kan ge upphov till andningsbesvär (Stottmeister 2008), som både kan drabba simmare och anställda (Skellefteå 2017). I sammanhanget kan det sägas att Tyskland har lägre riktvärden för Halometaner och kloraminer, jämfört med Sverige, se Tabell 1 nedan.
Tabell 1: Skillnader avseende riktvärden för kloraminer och trihalometaner i Sverige och Tyskland
    Parameter
Kloramin=Bundet klor Trihalometaner
Sverige Folkhälsomyndigheten FS 2014:12
< 0,4 mg/liter
<0,1 mg/liter
Tyskland DIN 19643
<0,2 mg/liter <0,02 mg/liter
Motiv till DIN-krav
Undviker avgång till luften (simhallslukt) Indikator för anrikning för organiska halogener
            (Hummel 2015) & (Folkhälsomyndigheten c 2006)
För att hantera de tunga ohälsosamma gaser som kloreringen ger upphov, så finns ofta ett lågt liggande ventilationssystem som är tänkt att föra bort gaserna över vattenytan.
Ventilation
Det finns i allmänhet ett antal uppgifter för ventilationssystemet. Ventilationen ska förse oss med frisk luft, det vill säga få in syresatt luft, hantera ett fuktöverskott samt få ut koldioxid och emissioner. När det gäller simhallar så handlar det dessutom om att få bort tunga ohälsosamma gaser som kloraminer och kloroform som avgår från vattnet och stannar ovanför vattenytan på grund av sin tyngd. I sammanhanget är det bra med en överliggande skvalpränna, vilket medför en högt liggande vattennivå och att vattenytan inte ligger nere i en skål, som skulle vara mer svårventilerad. En högre vattenyta gör att de tunga ohälsosamma gaserna som bildas som kloreringens restprodukter lättare kan ventileras bort.
13
Det är också mycket viktigt att hantera ventilationen för de anställda exempelvis i reningsverket. När vattnet behandlas exempelvis i filter så frisätts många av gaserna och det förekommer att anställda på simhallar har hög sjukfrånvaro ( Skellefteå 2017). Trikloramin avgår från badvattnet och kan orsaka andningsbesvär, halterna i simhallsluften kan variera mellan 0,03 och 1 mg trikloramin per kubikmeter luft. WHO har ett riktvärde på 0,5 mg, men detta värde ifrågasätts då det kan vara satt för högt (Eriksson m. fl 2016).”
« Senast ändrad: augusti 31, 2020, 17:03:10:10 av Plums »
Utloggad Plums
« Svar #15 skrivet: augusti 31, 2020, 20:34:27:27 »
Roger. kanske har några synpunkter?
