Författare Ämne: Folkpool Northstar Relax med Balboa GS100 - trasigt relä till värmaren  (läst 10835 gånger)
SV: Folkpool Northstar Relax med Balboa GS100 - trasigt relä till värmaren
« Svar #10 skrivet: oktober 17, 2020, 14:56:25:25 »
Går det inte att följa kablarna från värmaren och hitta vilket relä det är som är misstänkt trasigt?
Linus54
Linus54
« Svar #11 skrivet: oktober 18, 2020, 13:30:52:52 »
Jo, det går till plint på kortet så får väl försöka följa banorna sen på baksidan, förhoppningsvis. Nackdelen är ju att det börjar bli kallt nu så man har ju inte alltför mycket tid att hinna felsöka  :D
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: oktober 18, 2020, 16:14:16:16 »
Men jag kan förstå att det inte finns någon ekonomi för Folkpool att ha anställda eller skicka iväg boxar för att laga enskilda komponenter. Dock så ser jag att boxarna finns att köpa i Sverige för ca. 3500 kr, så visst har de ett påslag = vinst.
Det borde finnas en eftermarknad med lagade boxar?
3500kr - 150kr = 3350kr. löses på 15 minuter?
Ger en timlön på 13400kr.
Vidare ett byte av boxen kostar 2000kr i arbetskostnad (5500kr totalt).
Nu är det inte så enkelt att driva företag.
Men det borde finnas en eftermarknad för olika boxar?
Roger
Utloggad butthead
« Svar #13 skrivet: oktober 18, 2020, 19:05:44:44 »
Kan du inte med spänningen helt avslagen mäta kontinuitet mellan COM och NO för att se om det har svetsat fast? Minst en av dessa sladdar måste lossas innan. Byt till samma märke/modellbeteckning (Mouser har stort sortiment) men uppgradera gäna till AgSnO eller AgSnIn plätering om det finns.
« Senast ändrad: oktober 18, 2020, 19:52:35:35 av butthead »
Utloggad Favazza
« Svar #14 skrivet: december 26, 2020, 10:19:22:22 »
Googlade detta problem då vårt också lagt av.
Fick svar från Folkpool att de skulle lämna offert.
5500:- som jag ser här låter rätt surt. Badet är 2,5 år gammalt. Ska det inte hålla längre?
Hur fungerar det med reklamationsrätten och/eller hemförsäkringen?
