Författare Ämne: Bubblor i ytskiktet på glasfiberpool  (läst 3395 gånger)
Utloggad HtotheP
« skrivet: augusti 08, 2020, 22:45:49:49 »
Har en ny glasfiberpool som har varit igång i ca en månad. Poolen var vid leverans i ett skick som var ok. Det förekom vissa kratrar och bulor. Efter att fått ett rejält avdrag bestämde vi oss för att behålla poolen(var ev ett dumt beslut).
Nu efter ca en månad har vi fått fullt utav blåsor som är ca 2-3 mm under vattenlinjen. Tar jag hål på dom så är det blå färg under.
Kan detta efter så kort tid vara plastpest? Eller kan det vara så att det har blivit något i gelcoaten pga dåligt jobb? Eller möjligen en reaktion pga klor och värmen? Graderna i poolen är 30 grader. Har inte överdoserat klor.
Skulle det gå att få ordning på detta genom att slipa hela poolen tills blåsorna är borta. För att sedan måla 2 gånger med 2k epoxifärg. Skulle detta kunna vara en lösning eller finns det andra risker?
Johnooo
Johnooo
SV: Bubblor i ytskiktet på glasfiberpool
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2020, 19:42:57:57 »
Vad är det för tillverkare på poolen?
