Författare Ämne: Limma stensarg på betong men låta kanten vila på träregel  (läst 2841 gånger)
Utloggad PatrikL
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« skrivet: augusti 05, 2020, 10:44:58:58 »
Har köpt stensarg till poolen och tanken var först att sätta den med fix men börjar mer och mer luta åt att limma den iom poolen är fylld och igång.
Det är en thermopool där vi satt en träram runt stommen för att fästa altanen i. (Se bild)
Min tanke är att låta granitstenen vila på linerlisten samt regeln för altanen och sedan limma mellan stenen och betongkanten, tror ni detta fungerar? Misstänker att träregeln kommer rör sig beroende på väder etc men kommer det vara så att det påverkar stenen?
Hur hade ni gjort?
« Senast ändrad: augusti 05, 2020, 10:59:28:28 av PatrikL »
Thermopool 3,5x7m
SV: Limma stensarg på betong men låta kanten vila på träregel
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2020, 09:59:18:18 »
Det ser ut som att det blir mycket luft under stenen då träramen sticker upp ovanför stommen. Ska du bara ha en bred limsträng närmast linerlisten? Jag brukar limma stenplattor på altanen mot det gamla fixet när plattorna släpper. Till det har jag alltid använt vanligt våtrumssilikon som ger en ganska flexibel limfog. Trä rör sig med temperatur och fukt så du lär behöva något flexibelt att limma med. Det finns säkert många produkter som fungerar. Skulle stenen lossna så får du fylla upp tomrummet med lämpligt spackel så att du får lim över en större yta.
