Författare Ämne: Kommer grunden att överleva vintern???  (läst 1645 gånger)
Utloggad OF
« skrivet: augusti 02, 2020, 00:08:33:33 »
Jag beslöt att lägga ner poolbyggandet för i år, och tänkte ta upp det direkt efter tjällossningen i vår.
Kommer jag då att behöva göra on grunden, eller klarar den sig tror ni?
Den består av 12cm paddad makadam med dränering, och sedan 8cm packat stenmjöl på detta med markduk emellan lagren.
Eller är det bättre att få upp skiten innan vintern?
Utloggad Moana
SV: Kommer grunden att överleva vintern???
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2020, 08:13:45:45 »
Vad är det för pool? Ska du gjuta en platta är det ju bra att göra det nu.
Thermopool 7 x 3,5 m från Österlens Poolcenter
Murad helgaveltrappa
Persian Grey fabrikssvetsad mosaikliner
1 LED-lampa
Värmepump Gullberg & Jansson Q20 Inverter
Filter Cantabric 500 med glaskross
Cirkulationspump Kripsol 0,5 HK
Frekvensomvandlare
Solfolie Geobubble Sol+Guard 500 micro
Byggsida:
https://www.worldofmarie.com/blogg/pool20.html
https://facebook.com/MarieeBergqvist/albums/10157044175922951/?ref=bookmarks
Utloggad OF
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2020, 08:23:46:46 »
Det är en Storpool från JF-fritid. Jag tänkte inte gjuta platta. Min farhåga är att ytan som poolen ska ta upp nu bara blir en stor "regntratt". Allt vatten som annars skulle hamnat i poolen hamnar nu i gropen, och packat stenmjäl dränerar ju inte jättebra.....
Utloggad Stefabiano
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2020, 08:42:36:36 »
Har du nån dränering runtom,tex singel eller dräneringsrör?
Utloggad OF
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2020, 08:59:37:37 »
Jorå, det ligger dränering i gropen. Men den ligger i makadamlagret under stenmjölet, separerat med markduk. Grejen är ju att stenmjölet är ganska tätt, så vattnet har svårt att tränga igenom till dräneringslagret. Detta blir nog inget problem när poolen är monterad och tar upp 80% av ytan, då hamnar ju det mesta av nederbörden i poolen. Grundvattnet är nog inga problem, det kommer ju från rätt håll så att säga....
Utloggad Stefabiano
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2020, 09:05:56:56 »
Lite meckigt kanske,men om du hittar några billiga takplåtar som du lägger med lutning mot dräneringen kanske...
Bertone_X19
Bertone_X19
« Svar #6 skrivet: augusti 06, 2020, 10:27:25:25 »
Invänta tillräckligt mycket regn för att se var det mesta ställer sig, och gräv sedan ett litet hål genom stenmjölet där - fodra med ett rör... då borde vattnet ta sig till dräneringen utan problem?
