Författare Ämne: Råd om nästa steg  (läst 13770 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Råd om nästa steg
« Svar #20 skrivet: augusti 03, 2020, 20:34:28:28 »
Har du pooltäckning kommer inte det fria kloret brytas ner av solens UV-ljus. Det fanns en graf som visade detta i länken. Jag som har noll i CYA kommer ca. 3 ppm FC brytas ner på 2-3h i solljus.
Graferna du tittade på är oberoende av CYA.
Roger
Utloggad Diddi
« Svar #21 skrivet: augusti 03, 2020, 21:00:49:49 »
Roger
Det är mycket och snabbt  :o :o !!
En solig och varm dag med många badande får man ge järnet med en full dos för att behålla renheten utan CYA!
Utloggad butthead
« Svar #22 skrivet: augusti 03, 2020, 21:21:07:07 »
Jag tror det räcker om du tillsätter din dos på kvällen (täcke av). Du behöver inte peta i puckar under dagen.
Två andra bra saker att veta: Kör med s.k. "water lily" i skimmerkorgen. Den fångar upp trikloraminet. Byt ut den när den börjar gulna. Tids nog kommer du också att behöva sänka pH då kalciumhypokloritet höjer pH. Innan du gör det behöver du göra en backwash, annars finns en risk att ditt vatten blir mjölkigt.
Utloggad Diddi
« Svar #23 skrivet: augusti 03, 2020, 21:23:57:57 »
Ytterligare en fundering kring CYA - eftersom detta är boven i vårt drama:
Ämnet ska skydda kloret från att brytas ner av solljus och eftersom jag nu har 77 i nivå är det klor jag tillsätter "skyddat" - korrekt?
Hur påverkar en UV-lampa CYA? Installeringen av den skedde pga att den dödar diverse och minskar behovet av kemikalier. Men om vi skulle ha ett vatten utan CYA i (eller väldigt låga nivåer av det) - hur blir det då med kloret?
/Diddi
Utloggad Diddi
« Svar #24 skrivet: augusti 03, 2020, 21:25:41:41 »
 O0 Tack!
Användbara tips!
Köper du din "water lily" online eller hos någon lokal butik?
/Diddi
Utloggad Diddi
« Svar #25 skrivet: augusti 03, 2020, 22:02:18:18 »
 <antman> Uppdatering:
Med den felmarginal det innebär att spä ut vattnet (4 ggr) med hjälp av en spruta fick jag följande värden:
CL = 8,52
PH = 7,58
Så ja, teoretiskt har vi nu korrekt desinficering av vattnet med hänsyn till den höga halten av CYA samt korrekt PH värde att ta hand om kloret som nu borde fungera.  >rulla<
(hade kunnat bespara mig en tablett DPD1 om jag hade läst i manualen att den mätte som högst 6 ppm, jag tolkade som att svårigheten med nivån var tillförlitligheten i resultatet med hänsyn till höga halter, inte begränsningen i apparaten - återigen en läxa  ;D )
/Diddi
