Författare Ämne: Någon som kan bottendammsugare?  (läst 3100 gånger)
Utloggad VillaSjöblick
  • Poolbygge pågår...
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
  • Målet är att fixa alla moment själva utom el
« skrivet: augusti 01, 2020, 12:12:29:29 »
Vi har en tjälldenpool och medföljande bottendammsugare som man kopplar till ena breddavloppet. Men vi tycker den suger extremt dåligt, det blev renare i vår lekpool med sådan bottensugare som man kopplar till vattenslangen... vi har fört ner slangen vertikalt i poolen och dragit meter för meter för att vattenfylla. Helt vattenfylld tror jag inte vi får eftersom slangen fortsätter att flyta. Sedan lyfte vi på översta locket och körde ner ändan på slangen i hålet. Pumpen står kvar i driftläge. I den andra breddavloppet har vi skruvat åt den öppnnngen närmast poolen och låtit den längst ut vara.
Har vi gjort rätt? Några tips?
Tjälldenpool 8x4.5, höjd 1.45 med 2 meter gaveltrappa.
Planen är att inte ha någon uppvärmning men pooltak. Pooltaket ska kunna skjutas in under en övre altan.
Fler bilder finns och läggs ut efterhand på instagram villa_sjoblick
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
SV: Någon som kan bottendammsugare?
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2020, 12:19:06:06 »
Lite bilder
Bertone_x19
Bertone_x19
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2020, 14:29:02:02 »
Vet bara att slangen till min bottendammsugare trycks på utanför kragen på "locket" - där blir det tätt, och jag vill påstå att den är effektiv... Undrar om det blir riktigt tätt med den blå slangen - om inte har du förluster både i skimmern och nere på borsten...
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2020, 08:10:50:50 »
Den blå slangen var den som följde med för dammsugning. Det finns inget hål utanför utan man måste lyfta locket. Vet inte om det har ngn betydelse, men glömde säga att pumpen står i en friggebod över vattenytan.
Utloggad Mickelin
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2020, 19:12:26:26 »
Stänger du av det andra breddavloppet när du dammsuger? Då bör du få ett kraftigt sug, så att locket sitter ordentligt fast och du känner suget om du stoppar fingrarna under sugmunstycket.
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2020, 07:49:22:22 »
Det är ofta svårt att tolka bilder men jag tycker det ser ut som att ytan i breddavloppet där adapterplattan läggs inte är plan. I vårt gamla Hayward breddavlopp sugs adapterplattan fast och det blir helt tätt där. Att fylla slangen gör man enklast genom att hålla ena ändan mot ett utlopp.
Utloggad ontop
« Svar #6 skrivet: augusti 03, 2020, 09:26:57:57 »
Ser ut som adapterplattan är 90 grader fel.
Utloggad LinaM
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2020, 19:15:27:27 »
Kan tyvärr inget om dammsugaren (vi köpte poolrobot  :)) men har istället ett par frågor om plattan med anledning av det som kom upp nu.
Vår platta ligger på samma sätt för då är den fastlåst. Snurrar man på den (i enlighet med den röda och gröna pilen på senaste bilden) ligger den löst. Ska den inte ligga såsom VillaSjöblick har den? Vår andra fråga är då om vi missförstått och den plattan bara ska användas när man kopplar in bottendammsugare? Inte helt klara instruktioner...
/Lina
Tjälldén 3x6 meter
Förhoppningsvis första badet i augusti 2020 (vi badade 1 augusti!)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #8 skrivet: augusti 06, 2020, 20:11:11:11 »
Haha,
Jag är  inte ensam  ;D
Jag hade den där plattan på under hela min första säsong och kunde inte begripa vad den var till för.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad LinaM
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: augusti 06, 2020, 21:39:33:33 »
Jag tolkar leonards svar som att vi satt dit något som inte ska vara där (förutom när man ska dammsuga)? Ooops, i så fall.
Det var som sagt inte så bra instruktioner i den delen...
Tjälldén 3x6 meter
