Författare Ämne: Någon som kan bottendammsugare?  (läst 9595 gånger)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Någon som kan bottendammsugare?
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2020, 22:06:05:05 »
Precis,
Jag kan ha missat, men jag såg inte något beskrivet syfte med den heller i någon manual. Antar att om man hade köpt en bottendamsugare så hade det stått i den manualen men plattan följer ju med skimmern.
Kom ihåg med att jag brukade irritera mig på den. Ibland hade den hamnat i ett läge så den låg och vibrera och förde oljud.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad VillaSjöblick
  • Poolbygge pågår...
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
  • Målet är att fixa alla moment själva utom el
« Svar #11 skrivet: augusti 10, 2020, 12:27:00:00 »
Haha,
Jag är  inte ensam  ;D
Jag hade den där plattan på under hela min första säsong och kunde inte begripa vad den var till för.
Hej, menar du plattan med hålet där man ska stoppa det blå dammsugare röret? Jag tycker att den verkar ha till funktion att hålla allt skräp under sig. När man öppnar upp översta locket ser man ju inget skräp, bara en virvelvind ner i det hålet. Tar man bort den plattan, då flyter allt skräp upp och runt, samt det känns som att det kan åka tillbaka in i poolen... Eller är jag helt ute och cyklar?   >rulla<>rulla<
Tjälldenpool 8x4.5, höjd 1.45 med 2 meter gaveltrappa.
Planen är att inte ha någon uppvärmning men pooltak. Pooltaket ska kunna skjutas in under en övre altan.
Fler bilder finns och läggs ut efterhand på instagram villa_sjoblick
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #12 skrivet: augusti 10, 2020, 12:30:30:30 »
Det är ofta svårt att tolka bilder men jag tycker det ser ut som att ytan i breddavloppet där adapterplattan läggs inte är plan. I vårt gamla Hayward breddavlopp sugs adapterplattan fast och det blir helt tätt där. Att fylla slangen gör man enklast genom att hålla ena ändan mot ett utlopp.
Tack för tips om hur man fyller slangen. När vi har testat så har vi fått ta på oss badbrallorna, och sedan bit för bit dragit under vattnet, superkrångligt. Anade att det fanns ett enklare sätt  O0
Plattan ligger i våg vad jag kan se
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #13 skrivet: augusti 12, 2020, 14:53:01:01 »
Det blir inte något sug ändå... kan det vara fel på pumpen?hur vet man att den går som den ska  :-\
« Svar #14 skrivet: augusti 12, 2020, 22:27:48:48 »
Kommer det ut mycket vatten i utblåsen? Det ska vara kraftigt ut därifrån. Om det kommer mycket där gissar jag på att ni inte får tätt vid tallriken i bräddavloppet.
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 5
« Svar #15 skrivet: augusti 15, 2020, 00:18:08:08 »
Ja det är bra tryck i utblåsen! I varje fall i den som vattnet har närmast väg till, den andra är väl lite lägre tryck i. Ska kolla om det går att justera plattan samtidigt, så man märker om det blir någon skillnad i något visst läge. Tack! 👍🏻
