Författare Ämne: Mått misstämmer....  (läst 9266 gånger)
lospilotos
lospilotos
Mått misstämmer....
« skrivet: maj 29, 2007, 07:46:01:01 »
Hej alla glada poolbyggare!
När vi skulle börja sätta upp plywoodskivorna i vår Folkpool förvånades jag över att det var så lite höjd kvar att skruva emot i toppregeln. Det var dessutom alldeles för mycket utrymme mellan plywooden och ovansidan av poolen, ca 36 mm och inte de förväntade 26 mm.
Vi har kapat 26 mm av plywooden enligt instruktion för att fälla in "snap-in" listen så jag blev först orolig att jag kapat för mycket. Dock, efter att ha kontrollerat de avkapade bitarna så kunde jag konstatera att så inte var fallet.
Jag mätte då från toppen av bottenreglarna till toppen av toppregeln (= poolens översida) och detta mått är 151 cm, men ska vara 150 cm enligt Folkpools ritningar.
Ni kan ser hur det ser ut nedan
Eftersom detta är givna mått, höjd konsol + tjocklek regel så är det förstås inget vi kan påverka. Enligt mitt förmenande borde toppreglen ligga 1 cm lägre än vad den gör nu, då skulle måtten passa.
Givetvis skulle vi kunna höja upp skivorna 1 cm, men så svävar de fritt i botten och står inte på konsolerna, ska det vara så? Det förklarar dock inte varför måttet är 151 och inte 150.....
Har givetvis försökt få svar från Folkpool men de har inte återkommit.
Någon som har någon förklaring på det här?
Tackar!
Niklas
Utloggad chris
SV: Mått misstämmer....
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2007, 08:53:30:30 »
Tjena!
Såg att du mäter med band, du bör köpa en tumstock av bra kvalitet och jämföra.
Jag hoppas det löser sig,
Intex pool 9.75 x 4.8 x 1.35 , 55 kbm
lospilotos
lospilotos
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2007, 08:56:48:48 »
Mnja, det är en tvåfärgad tumstock. Inköpt in den lokala järnaffären så jag tror inte att det är den som är boven.
Dock, tanken slog mig också så jag har kontrollmätt andra kända mått.
/N.
lospilotos
lospilotos
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2007, 16:03:22:22 »
Nu ska jag svara på min egen fråga. Eller rättare sagt, jag har fått svar från Folkpool....
Vad bilden på plyfan visar har du missförstått hur en pool vägg  ska se ut, överkanten ska vara rak skivan ska sitta exakt kant i kant med toppregeln.
demontera alla plyfa och börja om, börja med att montera snap in listen på toppregeln enligt skiss, montera därefter plyfan kloss mot underkant list.
Sen kommer det att bli fint
Givetvis hade vi mallat in så att toppregeln var rak, och hade måtten varit enligt ritningen så hade det inte varit några problem. Vi har satt skivorna så att de hamnar i kant i kant med toppen på bottenkonsolerna, när vi istället tydligen skulle utgått från toppregeln. I mitt tycke ett förståligt misstag eftersom det inte finns beskrivet överhuvudtaget.
Som tur är har vi bara satt upp en kortsida ännu så det blir inte så mycket att demontera....
Varför jag får måttet 151 cm istället för 150 cm fick jag inget svar på.
/n.
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #4 skrivet: maj 30, 2007, 22:38:52:52 »
Skönt att det löste sig för er.
Tänkte bara tipsa om Nordicpool till er som vill ha trä konstruktions pool. De kommer färdig monterade i sektioner.
Så slipper man mäta och såga själv.
