Författare Ämne: Felsökning Westerberg Delux 2.0  (läst 2740 gånger)
PatrikT
PatrikT
« skrivet: juli 23, 2020, 16:11:27:27 »
Hej.
Jag har ett Westerberg Spabad delux 2.0 som är typ 3-4 år. När jag startar upp det så löser jordfelsbrytaren efter 3,5-4 minuter om jag inte gör någonting. När purge sekvensen är Hej.
Jag har ett Spabad delux 2.0 som är typ 3-4 år. När jag startar upp det så löser jordfelsbrytaren efter 3,5-4 minuter om jag inte gör någonting.
Under uppstarten kan jag starta båda pumparna (jet 1 och 2) och det funkar.
Så fort jag trycker på lightknappen så löser jordfelsbrytaren. Detta gör den även om
-värmaren är bortkopplad från kretskortet, ljuset är bortkopplat från kretskortet eller om jag kopplar bort kontakten till cirkulationspumpen. Även när alla tre är bortkopplade löser jordfelsbrytaren. Jag skulle vilja komma i kontakt med en tekniker för konsultation
Nån som har nån idé på fortsatt felsökning?
Ola Ahlberg
Ola Ahlberg
SV: Felsökning Westerberg Delux 2.0
« Svar #1 skrivet: september 02, 2020, 18:12:41:41 »
Har ett Viking Spa med samma typ av fel som du beskriver fast min tog det 6 minuter innan jordfelsbrytaren löste ut.
Mitt fel låg i att ozon generatorn hade fått vatten i sig. Den sitter rakt under min kontroll panel och den höll inte riktigt tätt mot plasten. Hade för mkt vatten i efter en påfyllning och det forsade över vatten när vi badade  - har inte varit problem tidigare men spa’t är ca 13 år så tar ut sin rätt. Torkade ut ozon generatorn och kopplade in igen och tätade om kontroll enheten - sen var det bad igen.
