Författare Ämne: Folkpool Classic 4m X 8m, 2019  (läst 8150 gånger)
Utloggad erikeriksson
« skrivet: juli 21, 2020, 22:26:32:32 »
Folkpool Classic 4m x 8m!
Tänkte äntligen göra klart denna byggtråd då poolen varit färdig nu snart ett år :)
Ritade upp poolen exakt i SketchUp hur jag ville ha den och en stor fördel med det är jag kan beställa virke väldigt exakt sedan.
Uppsala
Folkpool Classic 4m x 8m med gaveltrapp
HeatForce Inverter Plus 95
Pooltak Galant Opal
SV: Folkpool Classic 4m X 8m, 2019
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2020, 22:27:54:54 »
Utsatt och klart inför grävning!
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2020, 22:29:43:43 »
Grävningen gick över förväntan, jag gick inte på en enda sten!!! :D Det faller med 1cm per meter från maskinrumsdelen till stigbrunnen.
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2020, 22:32:59:59 »
Duk och dränering samt 12-16 makadam packat till avvägd nivå! Bara börja montera stommen nu.
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2020, 22:33:57:57 »
Byggde en trappa av ett gäng SJ-pallar och placerade trappen vid det kommande maskinrummet. Det rekommenderas starkt då det blev ett antal trappsteg under ett par månader!
« Senast ändrad: juli 21, 2020, 23:07:04:04 av erikeriksson »
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2020, 22:35:30:30 »
Efter noggrant utsatt stomme, både en exakt höjd och liv med befintlig altan så var jag äntligen nöjd. Likaså korsmätningen!
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2020, 22:36:21:21 »
Infästnings reglarna(120x45mm) som skruvreglarna ska fästas i till den kommande altanen börjar monteras. Jag valde att gå ner med regeln hela vägen till grusbädden och fästa dom i varje sarg regel till poolen.
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2020, 22:36:57:57 »
Jag valde att isolera min pool med Podrän 100mm.
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2020, 22:39:04:04 »
Jag sågade omsorgsfullt ur för alla detaljer längs vägen. Det tog sin lilla tid detta :D
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #9 skrivet: juli 21, 2020, 22:40:16:16 »
1500mm x 1500mm skivorna börjar komma på plats.
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #10 skrivet: juli 21, 2020, 22:45:47:47 »
Spackling av skruvskallar och skivskarver, 12-16 makadam, paddning, duk, stenmjöl, paddning, Folkpools ”väggmatta” samt återfylla utanför poolen halva höjden.
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #11 skrivet: juli 21, 2020, 22:47:51:51 »
Isolerat maskinrum på 1500mm x 1500mm. Cirkulationspumpen är inte frekvensstyrd så den går för fullt och hörs väldigt lite tack vare isoleringen.
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #12 skrivet: juli 21, 2020, 22:52:18:18 »
Gaveltrappen, otroligt mycket jobb med men kommer aldrig, aldrig, aldrig gå sönder :D
« Senast ändrad: juli 21, 2020, 23:08:35:35 av erikeriksson »
Uppsala
Pooltak Galant Opal
