Författare Ämne: Dammsög utan vattenfylld slang  (läst 4518 gånger)
Esurd
Esurd
« skrivet: juli 16, 2020, 08:12:28:28 »
Skulle dammsuga vår helt nybyggda pool (nedgrävd) för allra första gången. Vi satte slangen i skimmern och sedan i dammsugarmunstycket. Märkte att det inte sög något och sedan att suget helt försvunnit i skimmern. Allt slutade liksom fungera. Efteråt förstod vi att dammsugarslangen måste fyllas med vatten först och att vi nu sugit in luft.
Har testat att fylla på med vattenslang i skimmern för att skjuta luften vidare och lyfta på pumplocket för att få ut luft osv, så som någon skrev här tidigare, men det funkar ändå inte att få igång flödet och suget. Inget tryck i inloppen heller.
Vad gör vi???
Utloggad DrKarma
SV: Dammsög utan vattenfylld slang
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2020, 08:41:34:34 »
Dränk slangen i poolen så att luft evakueras, sen sätter du den i skimmern.
Bertone_x19
Bertone_x19
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2020, 09:06:49:49 »
Jag brukar fylla slangen med retur-vattnet från filtret, och flytta den till skimmern när det slutar bubbla...
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2020, 09:32:33:33 »
Fyll röret precis som ni gjort med vattenslang. Se till att fylla på vatten i pumpen via locket på ovansidan. Sedan måste ni se till att det locket är åtskruvat så att det inte suger luft i kanten på det locket. Lyckas ni inte första gången gör samma sak flera gånger.
Utloggad butthead
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2020, 11:21:15:15 »
Jag brukar bara stänga av pumpen, vattenfyllda slangen igen och öppna lite på pumpens lucka så luften kommer ut, stänga lyckan och återstarta. Funkar inte det alltså? Vad händer när ni återstartar pumpen, försvinner allt vatten i pumpens lucka?
« Senast ändrad: juli 16, 2020, 11:27:01:01 av butthead »
Esurd
Esurd
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2020, 11:50:10:10 »
Tack! Nu funkar det igen. Lyfte på locket till pumpen, såg till att den var fylld med vatten, skruvade på igen och sedan löste sig allt. Nu har vi lärt oss den hårda vägen, hur man inte ska göra när man tänker dammsuga. 😊
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2020, 22:28:21:21 »
Det är jätte lätt att bränna pumpen på detta sätt. Kan inte vara för tydlig med att påpeka att pumpen måste alltid vara vettenfylld.
Nästa gång du ska dammsuga så lägg ner slangen i vattnet och fyll den via poolens inlopp sen när den är fylld kopplar du den på skimmer. Alternativt så köper du en poolrobot ;)
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2020, 23:08:39:39 »
Nja bränna motorn lär man inte göra då den är luftkyld. Däremot kommer axeltätningen att börja läcka då den slits ner om den inte har vatten vars ytspänning lägger sig som en smörjning på keramikytan
