Författare Ämne: Montering av lampa  (läst 2569 gånger)
Utloggad starhubble
Montering av lampa
« skrivet: juli 13, 2020, 22:28:49:49 »
Hej! Monterade precis lampan i en Folkpool Garden. Inne i själva plastkåpan som lampan monteras i finns ett rör (i toppen) för kabelgenomföring. Här skruvar man fast en slang från utsidan och sedan en liten plasttratt med packning från insidan som lampkabeln löper genom. Jag har förstått att plastkåpan som huserar lampan ska vattenfyllas, men är tanken då att vatten ska stiga upp i kabelröret? Tratten med packning som man skruvar från insidan tätar ju liksom inte så att vattnet inte kan stiga upp i röret. Är tanken att den ska göra det (sluta tätt kring kabeln?)? <hmm>
« Senast ändrad: juli 13, 2020, 22:34:18:18 av starhubble »
SV: Montering av lampa
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2020, 10:18:01:01 »
Det finns olika varianter. Jag har en väldigt gammal Hayward lampa som tätar kabelgenomföringen genom både den inre plastkåpan och ett plastskydd baktill på själva lampan. Där finns även en stor O-ring som tätar mellan plastskyddet och själva lampan. Jag har sett en monteringsanvisning där röret för kabeln inte tätar mot kabeln utan dras rakt upp så att öppningen hamnar ovanför vattenytan. Du ska ha fått en monteringsanvisning levererad med lampan. Ofta finns dokumentation att ladda ner, annars får du fråga leverantören. Vatten runt lampan är viktigt för kylning av lampan.
Utloggad starhubble
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2020, 17:24:04:04 »
Tack!  O0 O0
