Författare Ämne: Nybliven poolägare - vädigt lågt Ph  (läst 13723 gånger)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Nybliven poolägare - vädigt lågt Ph
« Svar #10 skrivet: juli 25, 2020, 12:33:31:31 »
Jag har aldrig använt en enda puck i min pool. Kör bara med flytande natriumhypoklorit och syra. Vid något tillfälle har jag blandat till chockklor därför att mitt "vanliga" klor varit slut i affären.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Moana
« Svar #11 skrivet: juli 25, 2020, 12:47:58:58 »
Använder klorpuckar. Fick dock ta till med chockklor föra veckan eftersom klorhalten var nere på 0 och vattnet grumligt.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #12 skrivet: juli 25, 2020, 18:51:19:19 »
Det är framför allt regnet som har räddat poolerna förr från att drabbas av för höga halter av cya. När det regnar får du in en massa vatten som de flesta backspolar bort. Nu för tiden har fler och fler tak, och då får man inte in lika mycket vatten. När vatten dunstar tar det inte med sig några kemikalier, de finns kvar i vattnet. När man fyller på så slutar man när det är tillräckligt, om man inte som jag glömmer slangen på över natten  ;D
Utloggad poolarenper
« Svar #13 skrivet: juli 25, 2020, 23:28:57:57 »
Innan jag visste bättre så körde jag med vanliga 200 g klorpuckar från Folkpool (som har cya). Efter att ha hamnat i ett besvärligt läge på grund av dessa med för hög cya så kommer jag aldrig mer stoppa i något som tillför cyanursyra till mitt vatten. Jag köpte puckar på 200 gram på nätet av typen Kalciumhypoklorit men googla bara på 200 g klortablett för inomhus så hittar du. Dessa puckar löses upp snabbare än de som du har använt tidigare. Därför lägger jag dom i en plastburk som jag borrat två små hål i för att de inte ska lösas upp för snabbt.
Jag tycker att det är anmärkningsvärt att de vanliga poolleverantörerna har dessa cya-baserade produkter när de uppenbarligen ger så mycket problem för många.
If you can’t measure it, you can’t improve it. – Peter Drucker
Utloggad butthead
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2020, 11:03:06:06 »
Problemet är nog att folk inte vet att de har oanvändbart klor med sitt höga Cya. De litar på mätningen de när de ligger inom rätt gränser med kloret. Det gjorde iallafall jag för ett år sedan.
Finns inget på min gamla veckoklorsburk som beskriver att klorets nollpunkt = 7.5% Cya. Eller från poolleverantörens instruktioner.
Man tror att klart vatten = rent bakteriefritt vatten. Jag upplyste en vän om detta, men han insisterade på att det ser klart ut, så då är det rent också. Hade aldrig hört talas om CyA.
Jag kör med 20g tabletter i skimmern. Ca tre per dag.
« Senast ändrad: juli 26, 2020, 11:10:32:32 av butthead »
