Författare Ämne: För mycket chock klor  (läst 11345 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: För mycket chock klor
« Svar #20 skrivet: juli 13, 2020, 20:37:53:53 »
Kommer att minska mina inlägg rejält.
Anledningen är att jag tycker att många råd och riktlinjer är fel. Kanske dessa som orsakar problem för poolägare?
Tyvärr måste man överbevisa alla. Även de som är leverantörer av vår utrustning. Jag har spelat in filmer med kemiska reaktioner som sker med våra poolkemikalier. Denna tråd är en typisk del av detta.
Som kemist har jag även koll på de kemiska reaktionerna som sker. Har även utvecklat en fällningskemikalie. Binder till sig allt inom 5 minuter. Inget nytt. Gör som alla andra. Använder gammal kunskap i ett nytt sammanhang.
Mycket bra att hantera kalk. Men eftersom jag inte har patent på detta kan jag inte berätta.
Mitt fokus kommer att ligga på att övertyga de som ger riktlinjer och råd.
Roger
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #21 skrivet: juli 13, 2020, 21:01:19:19 »
Nej, nej, nej.
Dina inlägg är ju otroligt intressanta och lärande. Jag har precis börjat tro att jag förstår flertalet samband mellan olika tillsatser.
Har läst många trådar med problemframställan där det har blivit en grej att ha sin egen lösning utan att svara. Sedan kommer facit från Roger. Och inte bara facit, utan även en berikande förklaring till varför just det är rätt svar.
Forumet behöver din expertis.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #22 skrivet: juli 13, 2020, 22:53:28:28 »
Håller med! Ge inte upp på oss obildbara ;)
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #23 skrivet: juli 14, 2020, 08:33:54:54 »
Ännu en som håller med.  O0
« Svar #24 skrivet: juli 14, 2020, 10:05:46:46 »
Jag håller naturligtvis också med. Din kunskap är både behövd och mycket uppskattad av oss amatörkemister.
Utloggad butthead
« Svar #25 skrivet: juli 14, 2020, 10:23:54:54 »
Här med. Sluta inte skriva.
Utloggad 62ragtop
« Svar #26 skrivet: juli 14, 2020, 11:26:38:38 »
Håller med ovan. Sluta inte skriv Roger.
Till TS / "scalarius". Hav lite tålamod... dessutom...
Du saknar två viktiga "komponenter" för att du skall få fason på ditt vatten (om jag tolkar dina inlägg rätt). 1. Du verkar inte ha kopplat in din cirkulationspump. 2. Givet nr 1 så antar jag då att du dessutom inte filtrerar ditt vatten...
I min enkla värld "kem" + cirkulation + filter. Där har du "oftast" lösningen på att få ordning på grönt vatten, grumligt vatten, mjölkigt vatten. Fall inte i fällan att "bara" pyttsa i en massa produkter som antingen ska höja X och sänka Y, utan att jobba med din vattencirkulation och filtrering. Låt pump och filter få jobba 24/7 så är mina (måhända ringa) erfarenheter att mången "missfärgat" vatten kan bli kristallklart inom 2-3 dagar (eller snabbare beroende på volym).
mvh
Utloggad pereinar
« Svar #27 skrivet: juli 14, 2020, 11:50:15:15 »
Nej Roger du får inte sluta skriva. Dina förklaringar och  din expertis behövs.
Utloggad scalarius
« Svar #28 skrivet: juli 14, 2020, 14:58:10:10 »
Tack Roger  :) och alla andra för era svar. Tycker att det här forumet är kanon och att få svar så snabbt. Än en gång stort tack Roger.
MVH
Göran
