Pool Star i Limhamn bygger en del såna pooler. De bygger nog med leca och sen putsar.
Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/pool/Sen kan du ha en poolboy/girl som går med håv och håller poolen fräsch.
Tack! Så puts kan hålla i poolväggar alltså.
Pratade med någon (kan ha varit boverket) om detta när vi skaffade pool och bl.a. påföljderna om något skulle hända är väldigt hårda. Det spelar ingen roll om man har egna barn eller inte, man måste fortfarande ha skydd. Inte nödvändigtvis staket, men poolöverdrag som håller för ett barn att gå på. Är det verkligen pooler helt avsaknad att skydd du sett? Sen som MathiasS skriver så tappar du mycket värme utan någon överdrag.Oavsett Boverkets byggregler eller hur andra poolägare gjort, skulle du verkligen kunna sova om nätterna om det skulle mot all förmodan, sannolikhet e.tc. ske en drunkningsolycka?
Ja, det för det väl, vi har puts på vår trappa. Och sen liner då.
