Författare Ämne: Bygga pool med fria former och djup. Tipps sökes.  (läst 11775 gånger)
Utloggad Mrwinter
SV: Bygga pool med fria former och djup. Tipps sökes.
« Svar #20 skrivet: juli 11, 2020, 20:54:41:41 »
Jag förstår att det är stor skillnad i uppvärmning så det är ju bra att ha på det sättet men svårt om man har en sån form jag vill ha.
Vore intressant att veta vad det kan kosta för pooler utan skydd.
Utloggad Plums
« Svar #21 skrivet: juli 11, 2020, 20:56:47:47 »
Vad bra då kan jag ju bygga en själv med leka och puts och anställa nån att sätta dit Liber sen  O0
Att du sett reklambilder på nätet på pooler utan skydd betyder bara att leverantörerna försöker dölja de tråkiga delarna av pool livet. Det fungerar inte i praktiken.
Utloggad Mrwinter
« Svar #22 skrivet: juli 12, 2020, 00:20:41:41 »
Har sett på Hemnet med.
Utloggad butthead
« Svar #23 skrivet: juli 12, 2020, 08:31:02:02 »
Det har skett drunkningsolyckor vid en badplats nära där jag bor där barn omkommit. Fruktansvärt. Men uppenbarligen verkar det inte finnas någon lag som reglerar hur en badplats ska vara utformad för att undvika sånt.
Finns ingen argumentation som håller för den som har fått en drunkningsolycka vid sin pool, t.ex. som att andra inte heller har skydd. Att bli ertappad utan poolskydd krävs väl att någon granne skulle anmäla dig, men den risken är nog liten och bara föreläggande vid vite att åtgärda.
Oavsett så vet jag inte hur man skulle kunna stå ut med sig själv om en olycka skulle inträffa p.g.a. ens egen ovilja att ha poolen skyddad. Det är något som man skulle tänka på varje dag resten utav livet.
Så här står det på villaägarna.se:
Vad gäller vid olyckor?
Att säkerhetsreglerna som ovan nämnts är som sagt mycket viktigt. Om exempelvis grannens barn skulle skadas eller drunkna i poolen och du inte har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder kan du bli åtalad för vållande till kroppsskada eller vållande till annans död. Det kan också bli fråga om skadestånd.
« Senast ändrad: juli 12, 2020, 08:38:34:34 av butthead »
Utloggad Mrwinter
« Svar #24 skrivet: juli 13, 2020, 13:06:40:40 »
Glömm överdrags tipps. Men lämna gärna fler tips på byggmaterial och tekniker och erfarenheter av sånt.
Utloggad Moana
« Svar #25 skrivet: juli 13, 2020, 15:58:38:38 »
Från Poolstars hemsida:
"Med en murad pool i fri form får du något unikt.
Du kan själv designa din pool precis hur du vill bara fantasin sätter gränser.
Raka, rundade eller kantiga former. Variabelt djup trappor eller sittavsatser i poolen. Eller varför inte en inbyggd spadel / bubbelpool i poolen.
På en murad pool kan man själv välja form, djup och storlek.
Poolstar har flerårig erfarenhet av att designa och bygga kvalitetspooler med unik utformning.
Poolen byggs på en gjuten betongplatta och muras sen upp med Leca block.
Under och runt poolen monteras 100 mm cellplast isolering (frigolit), rör och slangar mellan pool och teknik isoleras väl. Detta gör poolen till en ”termos” och medför väldigt låga driftskostnader.
Liner duken man använder är 1,5 mm tjock och armerad. Duken formsvetsas på plats.
Livslängden är upp mot 30 år att jämföras med en vanlig liner duk som oftast måste bytas efter 10 år.
Liner duken kan fås i ett flertal färger och olika mönster."
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad Mrwinter
« Svar #26 skrivet: juli 13, 2020, 18:05:00:00 »
Tack!!  O0 :)
Utloggad hemirg
« Svar #27 skrivet: augusti 10, 2020, 15:13:42:42 »
Har du kollat på Aqvis? Med deras sätt att bygga kan man i stort sett skapa vilka former som helst https://www.aqvis.se/friformspooler. Jag byggde dock en rektangulär då funktion fick gå före design.
