Författare Ämne: Bygga pool med fria former och djup. Tipps sökes.  (läst 11763 gånger)
Utloggad Moana
SV: Bygga pool med fria former och djup. Tipps sökes.
« Svar #10 skrivet: juli 10, 2020, 11:12:11:11 »
Pool Star i Limhamn bygger en del såna pooler. De bygger nog med leca och sen putsar.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad butthead
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2020, 14:24:56:56 »
Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:
Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/pool/
Sen kan du ha en poolboy/girl som går med håv och håller poolen fräsch.
Utloggad Plums
« Svar #12 skrivet: juli 10, 2020, 19:03:59:59 »
Man har en poolboy som sköter poolen åt en förstås. Enkla tjänster som politikern sa. Svårare att hitta en billig poolboy i Sverige..
Utloggad Mrwinter
« Svar #13 skrivet: juli 11, 2020, 19:05:09:09 »
Tack! Så puts kan hålla i poolväggar alltså.
Utloggad Mrwinter
« Svar #14 skrivet: juli 11, 2020, 19:14:53:53 »
Okej hoppas dom inte är för kinkiga, har sett många pooler i Sverige utan skydd.
Ja men då så en poolgirl och en trädgårdsmästare O0
Utloggad Mrwinter
« Svar #15 skrivet: juli 11, 2020, 19:19:38:38 »
Går det att sätta liner i pool med sånna former eller behöver det va raka väggar för det?
Utloggad butthead
« Svar #16 skrivet: juli 11, 2020, 19:34:00:00 »
Pratade med någon (kan ha varit boverket) om detta när vi skaffade pool och bl.a. påföljderna om något skulle hända är väldigt hårda. Det spelar ingen roll om man har egna barn eller inte, man måste fortfarande ha skydd. Inte nödvändigtvis staket, men poolöverdrag som håller för ett barn att gå på. Är det verkligen pooler helt avsaknad att skydd du sett? Sen som MathiasS skriver så tappar du mycket värme utan någon överdrag.
Oavsett Boverkets byggregler eller hur andra poolägare gjort, skulle du verkligen kunna sova om nätterna om det skulle mot all förmodan, sannolikhet e.tc. ske en drunkningsolycka?
« Senast ändrad: juli 11, 2020, 19:47:25:25 av butthead »
Utloggad Moana
« Svar #17 skrivet: juli 11, 2020, 19:52:14:14 »
Ja, det gör det väl, vi har puts på vår trappa. Och sen liner då.
« Senast ändrad: juli 12, 2020, 00:33:49:49 av Moana »
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad Mrwinter
« Svar #18 skrivet: juli 11, 2020, 20:47:15:15 »
Ja jag har inte sett nått skydd iaf. Typ här tex. https://images.app.goo.gl/sVDiuSPKKK78bCDR8
https://images.app.goo.gl/ynqR7eADkdppRzV29
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fa0.muscache.com%2Fim%2Fpictures%2Ffe16e10a-c6fa-4952-b8fd-dd90d74ae135.jpg%3Faki_policy%3Dlarge&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.airbnb.se%2Frooms%2F23382609&tbnid=tn_N0RO-piPPMM&vet=1&docid=Y96qSDfp3_4ggM&w=640&h=480&q=hus%20med%20pool%20stockholm&hl=sv-SE&source=sh%2Fx%2Fim
Ja jag tycker det inte är värre än att inte ha staket och grind mot gatan vilket är väldigt vanligt eller att inte ha det med vattnet vid sjötomter, nått att tänka på med sina egna barn men inte oroad hur andra kan gå in på min tomt och skada sej. Det är som att jag skulle stämma staten för dom inte har staket runt alla trottoarerna.
Utloggad Mrwinter
« Svar #19 skrivet: juli 11, 2020, 20:49:18:18 »
Ja, det för det väl, vi har puts på vår trappa. Och sen liner då.
Vad bra då kan jag ju bygga en själv med leka och puts och anställa nån att sätta dit Liber sen  O0
