Författare Ämne: Tips på belysning till ovanmarkpool med stålväggar  (läst 6098 gånger)
Utloggad Nina P
« skrivet: juli 07, 2020, 14:31:34:34 »
Jag skulle vilja ha tips på var man köper bra och smidig belysning till en rund pool med stålväggar. Såg att Jula hade med magnet, men dessa hade inte fått så bra recensioner... Någon annan som kan tipsa? Och hur många behöver man till en pool som är 3,5 m i diameter? Tack på förhand :-)
Utloggad Pooljanne
  • Stad/land: Borensberg
  • Antal inlägg: 43
  • En pool kan aldrig vara för liten
SV: Tips på belysning till ovanmarkpool med stålväggar
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2020, 20:33:00:00 »
Hej Har en som jag har haft några år. Man lyfter på plastlisten och klämmer fast den på poolsargen. Själva strålkastaren sitter ca 50cm under ytan. Rostfri med led så den drar inte mycket el. Har också en 350 pool och den räcker lätt att lysa upp hela. Kommer tyvärr inte ihåg var jag köpte den men det var på någon av de etablerade poolsidorna. Du får kolla runt och jag kan göra det samma.
Ovanmarkpool i stål 350x120 med Welldana värmepump
5kw
Utloggad Nina P
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2020, 20:53:23:23 »
Tack snälla för tips! Har kikat runt bland de större kedjorna men inte sett dessa. Jag får kolla lite mer :-)
Utloggad Pooljanne
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2020, 21:30:28:28 »
Hej. Jag glömde att det är en 12 volt lampa med väldigt lång kabel, 10-12 meter så man kan koppla på behörigt avstånd. Kan om du vill lägga upp en bild eller två:
5kw
Utloggad Pooljanne
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2020, 22:01:27:27 »
Hej igen! Du hittar den hos Primastarpool.
5kw
Utloggad Dazw01
« Svar #5 skrivet: augusti 30, 2020, 18:42:27:27 »
Intex med magnet funkar bra för små pooler, 2 stycken är att rekommendera...
Utloggad Jgr001
« Svar #6 skrivet: augusti 30, 2020, 20:43:33:33 »
https://www.jf-fritid.se/lek-miljo/nitelighter-1.html
Denna har jag själv just monterat och räcker mer än väl för en 3,5 meters pool.
För större pool krävs nästa 2 st för att lysa upp hela, men för en rund pool på 3,5 blir den bra.
Lätt att montera i skimmern.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
