Författare Ämne: Filterbollar eller sand ???  (läst 9296 gånger)
mstoltz
mstoltz
« skrivet: juli 05, 2020, 20:54:01:01 »
Har läst om filterbollar istället för sand...
Hur ställer ni er till detta ?
Är detta ett bra alternativ till sand ?
Hur går det om man backspolar med filterbollar ?
Ja många frågor men hoppas ni kunniga i detta forum kan svara på det :)
Sedan en fråga till.....
Om man har ett sandfilter, kan man byta ut sanden till filterbollar då istället ?
Dvs kan man använda vilket sandfilter som helst och byta ut sanden mot filterbollar, eller är det ett speciellt filter system till filterbollar ?
MVH
Gäst 188
Gäst 188
SV: Filterbollar eller sand ???
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2020, 21:02:31:31 »
Det finns många som kommer att kommentera detta på forumet. Vidare har det skrivits en hel del om detta. Hoppas någon med erfarenhet av detta ger ett inlägg?
Låt sanden vara kvar i ditt sandfilter. Du kommer troligen ångra dig efter en tid med filterkuddar?
Filterkuddarna kan vara bra att ha som extra i skimmern eller i en poolrobot.
Vidare är filterkuddar ett mycket bra komplement för spabad.
Teorin med filtrering och praktik funkar inte alltid.
Alltså hur små partiklar som de kan ta bort.
Roger
Utloggad butthead
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2020, 21:29:59:59 »
NEJ. Snälla. Gör inte samma misstag som jag. Byt inte ut sanden mot filterbollar.
(sök i forumet, där jag skrivit/svarat om detta tidigare)
