Författare Ämne: G&J R20 poolvärmepump trasig!  (läst 10116 gånger)
SV: G&J R20 poolvärmepump trasig!
« Svar #10 skrivet: juli 12, 2020, 11:02:46:46 »
Fabrikat Tongfeng. Typen heter CBB65 med värdet 50 uF och märkspänning 450 VAC.
Den finns i två klasser v b livslängd. Kan B.P2 (P2 är säkerhetsklass) syfta på Class B? 10000 timmar är troligen vid rumstemperatur och 2000 timmar om man ligger närmare 85 grader. Kör man VP 8 timmer per dygn under 4 månader per år så blir det knappt 1000 timmar körtid per år. Om VP står i solen som den nog ofta gör så blir det väsentligt varmare än rumstemperatur inne i lådan. Konstruktören borde ha valt klass A för kondensatorn.
When operated at rated voltage and rated case temperature capacitor survival shall be not less than 94% after 60,000 hours operation. (EIA60252)Class A:30000h:1.25Un、70/85±2°C、6000h Class  B:10000h:1.25Un、70/85±2°C、2000h (IEC60252)
från specen här: http://www.tong-feng.com/en/upfile/en/2018/11/07/20181107102549_764.pdf
Det kanske är lämpligt att kontrollmäta sin motorkondensator efter några år om man har möjlighet till det.
« Svar #11 skrivet: juli 12, 2020, 12:52:00:00 »
kanske tur att jag har min på norrsidan av boden då.
« Svar #12 skrivet: juli 12, 2020, 13:06:53:53 »
Ingen nackdel som inte har en fördel O0 Vi har VP i sydväst så jag börjar bli lite orolig för kondensatorn. Vår VP går åttonde säsongen nu. Det skulle ju kunna vara så väl att temperaturen innanför höljet begränsas av det cirkulerande vattnet. Om elektroniken håller sig under dryga 30 grader så motsvarar det mindre än 10 grader över normal rumstemperatur. Det här bör undersökas bättre. Eventuellt så ska man byta motorkondensatorn förebyggande eller i alla fall beställa hem en.
Utloggad Plums
« Svar #13 skrivet: juli 12, 2020, 16:33:18:18 »
Har man 30+ grader i vattnet så bör väl tempen var högre än så i eletronik-delen med värmeväxlare. Kompressorn har väl typ 50 grader på hetgasen och det blir väl en del förluster till omgivningen. I min pump såg rören mellan kompressorn och värmeväxlaren oisolerade ut. Fast jag kanske inte fattat helt hur det funkar..
Borde lägga en termometer därinne och kolla.
« Senast ändrad: juli 12, 2020, 16:43:03:03 av Plums »
« Svar #14 skrivet: juli 12, 2020, 17:01:07:07 »
Ja du har rätt, det beror på var elektronik-delen och framför allt kondensatorn är placerad i förhållande till de varmare eller svalare delarna. En DS1820 (1-wire temperaturgivare) kopplad till temperaturlogger borde placeras på kondensatorn. Många elektronikkomponenter tål högre temperaturer bra men inte vissa typer av kondensatorer.
