Författare Ämne: Gul beläggning ovanför vattenlinjen  (läst 31804 gånger)
MarcusC
MarcusC
SV: Gul beläggning ovanför vattenlinjen
« Svar #10 skrivet: juni 07, 2021, 14:01:53:53 »
Fick ni ordning på problemet?Upplever exakt samma problem.
Utloggad PeeWee
« Svar #11 skrivet: juni 09, 2021, 11:53:42:42 »
Jag har samma problem också, det är gulnat ovanför vattenlinjen (1år gammal liner) och syns tydligt i breddavloppet. Jag har provat med Folkpools basiska gel, alcogel samt Richards magiska svamp men inget har fungerat. I breddavloppet går det att få det rent men inte linern. Pollen eller solkräm är min gissning...
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: juni 09, 2021, 14:40:30:30 »
Hej PeeWee,
Nu blir dina mätvärden tydligare som du om skrev på en annan tråd.
Sista steget av bundet klor är trikloramin. Ser ut som matolja. Olöslig i vatten och är reaktiv med de mesta den kommer i kontakt med (oxiderar andra material/ämnen). Eftersom den är olöslig i vatten ligger den och skvalpar vid ytan.
Jets och skimmer driver detta mot skimmern.
Klor är ett blekmedel. Tror Martin från Oceanum tidigare skrev om att lägga en klorpuck mot området?
Mitt förslag är att ta en svamp med klorin. Ger samma effekt.
Vidare köp en fettabsorbator från Folkpool som liknar en lotusblomma och lägg i skimmern. Blir den gul har trikloramin bildats.
Det som är viktigt när trikloramin bildas är att ha bra ventilation. Har man det så sticker dessa till luften.
Skrev tidigare om barn som gör det man inte får.
Har du relativ hög klorhalt och barnen gör det de inte får bildas trikloramin.
Låg klorhalt och barnen gör det de inte får bildas bara första steget av bundet klor. Detta lurar ORP.
När din klorinator jobbar för att få upp klorhalten kommer trikloramin bildas.
Pollen brukar vara lätt att få bort. Solkräm kan reagera med kloret.
Roger
Utloggad PeeWee
« Svar #13 skrivet: juni 15, 2021, 17:14:07:07 »
Jag upplever ingen oljighet i mitt vatten, det är kristallklart vad jag kan se, eller ser man inte trikloramin utan bara fäster på ytor? Jag får inte bort gulnaden med klor, iaf inte på linern. I skimmern så går det att få bort. Men det gula finns bara ovanför vattenlinjen så det kanske stödjer din teori? Vad barnen gör i poolen vet jag inte  ::) Får testa lite mer..
Utloggad Widarsilje
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2021, 11:11:20:20 »
Skrev i en annan tråd men lägger upp en tänkbar idé här med.
Kan det inte möjligtvis vara vilken typ av solkräm man använder sig av, finns en hel uppsjö av olika sorters solkrämer.
Vi är väldigt noga med att barnen inte får bada förrän solkrämen verkligen har torkat.
Tycker många solkrämer känns allmänt kletiga och rinniga och tar tid före de torkar in i huden.
Har provat en hel del olika genom åren och idag använder vi oss bara av Evy sunscreen mousse som finns att köpa på apoteket.
Det är ett vitt mousse/skum som torkar in på bara några sekunder, kletar inget heller.
Vissa solkrämer är ju även gulaktiga i färgen.
Kanske en kan vara en idé att kolla upp.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #15 skrivet: juli 19, 2021, 20:57:12:12 »
Hej Widaresilje,
Nu är du mycket på angående den gula randen. Vilket är bra. Man måste få ställa frågor. Stämmer inte svaren med ens egna hypoteser måste man själv få ge hypoteser. BRA!
Tänk om allt vore enkelt? Som poolkemi? Vidare om alla gav samma vägledning?
Du har helt rätt i att olika typer av krämer kan ge gul liner. Ofta fungerar då Rickards svamp mot detta. Den feta beläggningen ligger på ytan. Ofta inget problem med denna.
Skrev tidigare att har man barn är denna linje mer märkbar.
Är övertygad om att det är sista steget med bundet klor som heter trikloramin och är olöslig i vatten som är orsak till denna linje.
För att bilda sista steget av trikloramin så behövs klor och ammoniak/ammonium som kommer från många svettandets personer eller en som råkar göra det som man inte får göra i en pool.
Eftersom den är olöslig i vatten ligger den på ytan och skvalpar. Den är gul och oljig. Tyvärr så reagerar den med allt i sin omgivning. En föregångare till nitroglycerin/dynamit. Kan vara hudkrämer?
Den vill inte vara i vattnet. Den vill fara till luften om möjlighet finns. Det är därför råden om att ha öppen pool vid chock.
Så denna gula linje beror kanske på hudkrämer samt sista steget av bundet klor (=kissande barn).
Vidare skulle det vara intressant om dessa gula linjer bara uppstår för de som använder;
Natriumhypoklorit, veckopuckar eller diklor?
Skulle kunna vara så att om man inte använder höj kalk kan det även bidra till den gula randen.
Liner och låg kalkhalt kan betyda att linern öppnar sina porer där kemiska reaktioner kan ske. Alltså i materialet. Detta är egen spekulation.
Just denna rand sitter i linern och inte på ytan. Vilket betyder att den inte går att få bort med de rekommenderade medlen.
Med vänlig hälsning
Roger
Utloggad bitbone
« Svar #16 skrivet: juli 14, 2022, 11:00:17:17 »
En liten uppdatering från mig.
Nej, vi har inte kommit till rätta med det. Jag upplever inte direkt att det blir värre men heller inte bättre. Iaf inte nämnvärt. Det skrivs ganska mycket om detta i en poolgrupp på FB också så det tycks onekligen vara ett väldigt vanligt fenomen. Därför extremt förvånande när min poolförsäljare påstår sig aldrig sett detta förut.
Detta uppkom ganska snabbt i vår nya pool under 2020. I mitt fall tror jag inte på vare sig urin eller solkräm. Möjligtvis pollen.
Har lite tappat hoppet om att definitivt hitta en lösning men för egen del stör jag mig inte jättemycket på det ändå. Tror det kanske kan framträda mer på andra typer av liners.
Ett tag tänkte jag höja vattennivån rejält och chocklorera. Folk verkar fortfarande rekommendera en att testa detta. Det är dock inget jag gjort (ännu).
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #17 skrivet: juli 15, 2022, 22:11:12:12 »
Gör som du tänker. Ditt klor är ett blekmedel.
MVH
Roger
Utloggad PeeWee
« Svar #18 skrivet: augusti 05, 2022, 13:08:17:17 »
Ett år senare så upplever jag samma sak som bitbone att det inte blir värre eller sämre med tiden. Sedan har jag ändrat mig, tror inte det har med pollen eller solkräm att göra. Tror mer på UV-ljus och tillverkningsfel av linern. Det är väldigt många som upplever samma sak enligt grupp på FB och tydligen ska tillverkaren vara inblandad enligt någon men jag gissar att det här är något Folkpool/tillverkaren vill hålla tyst om för problemet är nog utbrett och väldigt dyrt att åtgärda. Jag testade att höja nivån på vattnet förra hösten under en längre tid, det gjorde ingenting. Jag har nästan slutat bry mig om gulnaden, den syns mest när vattennivån tillfälligt har sjunkit något och en "renare" del av linern kommer fram. Men visst är det irriterande för något som man betalat mycket pengar för..
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #19 skrivet: augusti 09, 2022, 21:52:45:45 »
Hej PeeWee,
Kan troligen hålla med dig om att det inte är pollen eller solkräm.
Tror tyvärr inte heller på UV-ljus som bryter ner linern och missfärgar den. Det kan vara sant det du tror?
Har tidigare skrivit om liners och deras maxtemperatur och kanske felaktig kemi? Vidare sista steget av bundet klor.
Tycker att denna FB-grupp bör fråga om vilka som har en liner som klarar 27 grader eller 32 grader?
Vidare om de använder klor?
Själv tror jag att svaret ligger där och inte som tillverkningsfel. När man köper en liner gör man ett val. Där ligger kvaliteten. Inte att det är ett kvalitetsproblem. Själv skulle jag bli mycket förvånad om fler hade problem med en liner som klarar 32 grader och inte använder klor som desinfektion.
Sällan jag försvarar tillverkare? Gör det här. Varken Folkpool eller andra leverantörer i denna fråga handlar om kvalitetsproblem. Anledningen är stycket ovanför.
Om det inte fungerar med att höja vattennivån med hög klorhalt för att bleka linern så sitter denna i linern och inte på ytan.
Innan kadmium och bly blev förbjudet användes det i liners. En stabilisering för att PVC inte ska brytas ner. Detta ersattes av kalcium och zink. Dessa är inte lika bra på att stabilisera PVC.
Som exempel pratar vi om kalcium. För att höja detta finns en produkt som heter höj kalk. Egentligen inte verklig kalk, utan kalcium.
Nu kommer temperatur, kemi och mekaniskt tänjning av materialet in. Den viktigaste av dessa är temperatur enligt mig.
Låg ”kalkhalt” och hög temperatur kan göra att liner sväller och möjliggör att kalcium kan släppa från liner och skapa ett hålrum där annat kan ta sig in?
Här påstår jag att den gula randen som brukar uppträda vid ytan beror på mycket badande och hög temperatur. Vidare att klor används som desinfektionsmedel.
Hög temperatur och låg kalciumhalt möjliggör att linern bildar hålrum. Mycket bad bildar ammoniak och ammonium som med klor bildar bundet klor. Sista steget av bundet klor är mycket reaktivt och oxiderande. Den är också gul i sin färg. Sista steget av bundet klor kanske tar sig in i linern och oxiderar denna från insidan, om temperaturen kanske är för hög enligt mig. Detta i kombination med låg kalkhalt.
Varför tror jag det. Sista steget av bundet klor är olösligt i vatten och ligger som en gul olja vid ytan. Reagerar med allt i sin omgivning. Tror inte att denna gula linje någonsin är under den minsta vattennivån.
Roger
