Författare Ämne: Problem med bottensugning  (läst 10779 gånger)
SV: Problem med bottensugning
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2020, 13:34:54:54 »
Det är bra om man har en håv som är ganska stor. Då klarar man att fånga in små flugor och växtdelar som flyter om kring mellan ytan och bottnen. Det är svårt att sikta under vattnet p g a brytningen, med en stor håv så fångar man lättare skräpet. Jag går alltid omkring i poolen med håven eller dammsugen.
En sån här håv fungerar bra: https://www.poolklor.com/produkt/hav-djuphav-med-skrapkant/
Hayward brukar hålla hög klass på material och utförande. Vår sugplatta var gammal redan när vi köpte fastigheten för 15 år sedan men den fungerar fortfarande bra.
Håven har jag använt så sällan att den har jag tappat bort. Vet inte om det är att vi har ena munstycket riktat så mycket åt sidan det går (det i trappen) så att vi får en cirkulerande rörelse på ytvattnet. Det som jag har mest av det är det fina bruna/svarta pulvret som jag försöker suga upp med min hävertslang med vp-rör. I övrigt kan det komma i lite när dotterns hund badar, men det är inte mycket. Så jag dammsuger väldigt sällan, och har väldigt lite skit på botten.
Suger jag upp det fina pulvret med vanliga dammsugaren är det tillbaka på ett par dagar i samma mängd. Med hävertslangen minskar mängden som samlas på botten.
Utloggad kalmarsund
« Svar #11 skrivet: juli 06, 2020, 21:01:24:24 »
En stor håv fick jag med poolen..
Idag när jag försökte använda poolslangen + dammsugaren + suglocket så stötte jag jag på patrull: Jag lyckades inte fylla poolslangen med vatten.
Hittade nu den här videon som verkar visa ett fint trick, får prova det imorgon:
« Svar #12 skrivet: juli 06, 2020, 21:40:12:12 »
Så här gör jag.
Utloggad kalmarsund
« Svar #13 skrivet: juli 06, 2020, 23:27:56:56 »
Intressant. Det (att använda ett av de två utlopp där vatten sprutas in i poolen från pumpen/filtret) var en av de metoder jag provade under den timme jag slet med det hela i eftermiddags. Det verkade inte vara tillräckligt mycket tryck för att det skulle fungera.
Jag undrar om det indikerar ett annat problem: Att det är för lite tryck i systemet.
I den här poolinstallationen så är poolutloppet kanske 1.5-1.8 meter över teknikhusets golvnivå. De förra ägarna hade bytt ut pumpen; den som är installerad nu är något kinesiskt; se bifogat foto för typskylten.
Jag ser inget blockage av löv eller dylikt någonstans.
Tryckmätaren på filtret visar "normala värden", enligt vad jag googlade. Jag har backwashat/sköljt enligt instruktioner ett par gånger nu.
En sak jag märkt: Det varma vatten som pumpas in i poolen verkar stanna mer eller mindre på ytan. På botten av poolen är det kanske 3-5 grader kallare, tills jag har manuellt har vispat runt vattnet genom att simma i det. Fast det kanske är mer eller mindre normalt?
« Senast ändrad: juli 06, 2020, 23:37:05:05 av kalmarsund »
« Svar #14 skrivet: juli 06, 2020, 23:52:00:00 »
Jag får ta i rätt ordentligt för att kunna sätta handen mot ett inlopp och stoppa flödet. Det kommer väldigt mycket vatten och det ska blandas om ordentligt. Om du bara får det varma vattnet till ytan betyder det ju att det klorade vattnet hamnar på samma ställe. Risk för att det inte renas ordentligt.
Min slang som jag skulle tro är 10 meter fylls på under 10 sekunder när jag sätter det mot utloppet. Det bubblar ordentligt när all luft trycks ut i sugmunstycket.
« Senast ändrad: juli 06, 2020, 23:55:39:39 av Erik N »
Utloggad kalmarsund
« Svar #15 skrivet: juli 07, 2020, 00:16:15:15 »
Ja, det är ju inte precis det jag ser. :/
Jag ser (som nybörjare) tre möjliga problem:
1) Höjdskillnaden (poolen 1.5 meter över pump/filter)
2) Sandfiltret är säkert inte underhållt på ett antal år.
3) Pumpen är inte kanske tillräckligt bra.
« Svar #16 skrivet: juli 07, 2020, 00:31:03:03 »
1. Tror jag inte kan påverka så mycket, men visst har det inverkan.
2. Kan du ju lätt kolla genom att köra bypass i stället för filtrering. Bara att känna vid utloppen om det är skillnad. Men om det skulle vara stopp i filtret så skulle trycket vara helt fel.
3. Enligt märkskylten ska den kunna pumpa 17 m3/h och det borde vara tillräckligt, om du inte har ett gigantiskt sandfilter.
Du har lite att klura på.  O0
