Författare Ämne: Varför bara glasklart och Antracitprofiler?  (läst 15667 gånger)
Utloggad LivingQuality
SV: Varför bara glasklart och Antracitprofiler?
« Svar #10 skrivet: juni 18, 2020, 13:15:00:00 »
Ja Erik det är troligtvis ett foto för 7 år sedan Fotot var tagit januari 2013 och är ett Klassik B för självmontage. Det måste vara i samband att jag utlyste en fototävling med fina priser och då jag fick in väldigt många fina foton på Bumerang pooltak som jag fick använda. Klassik modellerna klarar stora laster typ snö genom att Klassik har en riktig bågform (valv). Synd att inga kunder efterfråga de modellerna idag. De var de bästa pooltaken, kanske inte snygga men praktiska och långlivade
« Svar #11 skrivet: juni 18, 2020, 19:00:24:24 »
Allt ska vara design. Sen att design gör att funktion blir lidande är det alldeles för få som bryr sig om. Inte för att saker måste vara fula, men när designen är viktigare än funktion så blir det ogilla-knappen från min sida.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2020, 22:24:35:35 »
Nja,
Vi människor är ju ärligt talat ganska fåfänga vare sig vissa vill erkänna det eller inte. Vi köper kläder som har ett visst utseende, alla kör inte Toyota, vi går till frisören osv.
Världen skulle se rätt tråkig ut om alla bara tittade på funktion. Personligen går jag igång på vällkonstruerad ingenjörskonst.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #13 skrivet: juni 21, 2020, 20:32:11:11 »
Här är ett exempel på design före funktion...
Ska byta startmotor på dotterns bil. Den sitter under luftfilterboxen. Men designen har gjort att nosen ska vara slimmad, så det är ett rent helvete att få bort den. Var tvungen att gå in nu utan att vara färdig så att ingenting går sönder.
Utloggad Eee
« Svar #14 skrivet: juni 24, 2020, 13:59:38:38 »
Jag ger mig in i leken.
Vi beställde förra året ett tak till våran pool och då fokuserade vi mest på att få det att smälta in i omgivningen. Zink/silver färgade plåtarbete på huset avgjord. Så vi beställde silverfärgade profiler, Aluwhite om jag kommer ihåg rätt, sen blev det klar plast för att det inte fanns något annat att välja. Men upplever inte att det är några problem med isoleringsvärdet. Klart att kanalplast isolerar bättre men stora vinsten är att få stillastående luft under. Sen är klart att jag bor i södra delen av landet men haft nätter med minus utan att tappa i temperatur i poolen.
Vi hade krav på att det skulle enbart vara skena på ena sidan och att det skulle gå tungt kan jag avfärda. Rullas otroligt lätt..
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
