Du ska ha vattennivån minst i mitten av bräddavloppet. Pumpen tar skada om den går torr. Om pumpen lyckas suga luft i bräddavloppet är nivån för låg. Jag har min vattennivå mellan mitten och övre kanten. Kolka silen någon eller några gånger i veckan och töm den. Det hamnar en hel del bråte där.Jag har snott frugans tvättpåse och har den som finfilter i silkorgen. Den tar mycket smått som annars hamnat i sandfiltret. Därför sparar man på backspolningar som kräver påfyllning av vatten efteråt. En rekomnendation är också att använda aktivt syre istället för klor. Man får justera oftare men vilket fantastiskt vatten. Dessutom slipper man cyanursyran som kan ställa till det vid kloranvändning.
