Författare Ämne: Mätstickor - vilka är bäst? Lågt pH-värde  (läst 10974 gånger)
SV: Mätstickor - vilka är bäst? Lågt pH-värde
« Svar #10 skrivet: juni 27, 2020, 12:13:52:52 »
Med pooltak så räcker det att backspola när poolen stängs i september.  O0
Utloggad butthead
« Svar #11 skrivet: juni 28, 2020, 19:10:31:31 »
Jag kan starkt rekommendera skimmerpåsar. Blir mycket färre backspolningar.
Ska du försöka sänka cyA har jag lite förslag. Jag har nämligen försökt sänka cyA genom att tömma ut från inloppet (kör slangar) inför vintern och sedan fylla på igen vid säsongsstart. Sjönk inte så mycket det borde ha gjort. Misstänker att detta cyA sjunker till botten. Man bör nog tömma genom att dammsuga från botten istället för från ytan. Någon får gärna prova, för jag hade inte tänkt att göra det innan jag sänker nivån inför vintern.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: juni 28, 2020, 21:30:11:11 »
Mycket skiftande information på denna tråd?
De som kör kalciumhypoklorit/natriumhypoklorit kanske inte behöver backspola så ofta. Kanske när poolen ska vinterstängas. Vidare kanske bara några sekunder vid behov. Manometern visar när filtret behöver backspolas.
De som kör veckopuckar eller multiklor används backspolningen för att reducera CYA-nivån i poolen. Det är därför man alltid kan se en mycket längre tid för backspolning. De flesta använder puckar. Polarenper har beskrivit detta. Vidare är allt vatten inte lika i hela poolen som Butthead föreslog. Kallas för haloklin
De som har veckopuckar/multipuckar riskerar att få en mycket hög nivå av cya om man inte backspolar varje vecka.
