Författare Ämne: Dåligt flöde i poolen efter inkoppling av solvärmare.  (läst 4315 gånger)
Utloggad niklas85
« skrivet: juni 13, 2020, 19:54:13:13 »
Rullade ut cirka 200m PEM av storleken 32mm och 40 mm på taket, kopplade på detta på poolpumpen, självklart förstod jag att lasten skulle bli större. Men den bromsade cirkulationen rejält.
Jag har poolpumpen i källaren, så från pumpen får den trycka vattnet uppåt cirka 5 meter innan det går nedåt igen. Taket är över själva poolen, poolen står i en egen byggnad.
Vad kan man göra, förutom att byta poolpump för att påbättra cirkulationen ?
Körde tidigare vattnet i PEM slangen med hjälp utav en dränkpump, den cirkulerade vattnet snabbare och värmde då effektivare. Men den lät för mycket för att ha kvar, sen var det inte så fint med en dränkpump i poolen heller..
Bifogar bild på min pump, vet ej vad det är för "storlek" på den ?
Poolen är 3,5 x 8,5m
Utloggad Tobbe78
SV: Dåligt flöde i poolen efter inkoppling av solvärmare.
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2020, 20:19:25:25 »
Blir för stort tryckfall. Det enda du kan göra är att minska längden på pem-slangen. 200m är extremt långt. Öka dimensionen och minska antalet böjar fungerar i teorin också men tror inte det är praktiskt genomförbart. Köpa en riktig solfångare istället för lång slang fungerar också.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2020, 12:59:00:00 »
Minska inte längden på slingorna.
Sätt en hjälppump och/ eller lägg 2 parallella slingor istället för en lång.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad niklas85
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2020, 10:47:09:09 »
Hur menar du med två pararella slingor, blir det "lättare" för vattnet att passera då ?
Vad skulle en lämplig hjälppump bestå av ?  Smidigaste vore någon cirkulationspump som klarade av klor, och som kunde sättas direkt på PEM slagen.
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2020, 13:15:33:33 »
En separat pump för slingan låter sm den klart bästa lösningen. Då klarar du trycket och dessutom så underlättas styrningen av det hela. Du vill ju t.ex. inte ha cirkulation i slingan under en kall natt - då kyler du ju poolen i stället. Det finns ju billiga pumpar som är helt i plast och då klarar de också oftast klor (typ bevattningspumpar och liknande).
