Författare Ämne: Koppla in cirk pump Balboa wn501z  (läst 4484 gånger)
Utloggad Pilkvistarn
« skrivet: juni 12, 2020, 22:51:12:12 »
Hej forumister!
Mitt första inlägg!
Cirk pumpen pajade på mitt spabad och beställde en ny. Fick hem den och skulle installera, plockade bort den gamla och fick pumpen på plats. Skulle sedan flytta över ”stiftshållaren” i plast till den nya kabeln men missade att fota hur de olika kablarna satt i denna  :( kan någon vänlig själ hjälpa mig med detta? Tacksam för svar
SV: Koppla in cirk pump Balboa wn501z
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2020, 11:34:32:32 »
Har dom följt praxis så är gul/grön jord, blå nolla och brun fas. Man ska dock inte lita på sånt utan dubbelkolla hur det är anslutet i pumpen. Sedan är det inte så svårt att lista ut vilket stift/hylsa som är vilken genom att noga studera kretskortet och kontrollmäta med en multimeter. Grejar du inte det så säger det mig att du inte ska hålla på med el. Det kan vara livsfarligt att meka med el om man inte vet vad man gör, särskilt i kombination med vatten.  >ohno>
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2020, 11:47:44:44 »
Ok jag är medveten om riskerna men på måndag får jag hjälp tänkte bara fixa det själv i helgen då man är badsugen! Sladdarna i pumpen har jag koll på men inte vilken ordning det ska vara i stiftshållaren.... 😓
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2020, 11:50:17:17 »
Som sagt, det bör vara ganska enkelt att klura ut det genom att studera kretskortet  O0
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2020, 11:55:42:42 »
Ok, vad är det man ska kolla efter? Kommer en närbild...
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2020, 12:09:56:56 »
Du kanske måste lossa kortet så att du ser baksidan. Nolla och jord finns på andra kontaktdon/plintar. Du ser nog ledningbanorna i mönsterkortet på kortets sekundärsida (baksidan). Om man Ohm-mäter så är jord och nolla ihopkopplade. Eventuellt går det att skilja på dom genom att lossa inkommande trefaskabel och därefter ohm-mäta men det är inte säkert att det fungerar. Det kan vara viktigt att sätta kablarna för nolla och jord på rätt stift även om de elektriskt sitter ihop för det bör vara större areor i mönsterkortet för jordledarna än till nollan. Nu gissar jag delvis för det går att konstruera på olika sätt. Fasen kommer troligen från en säkring. När du hittat rätt säkring så plocka bort den och ohm-mät igen om det inte är uppenbart genom att titta på mönstret.
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2020, 12:15:21:21 »
Tror att jag lämnar det till min el-polare... är kass på el... tack för svar! :)
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2020, 12:24:05:05 »
Ja, bra att överlåta till någon som kan om man är det minsta osäker.
